Sim, mas o fusível do ar interno é de 30A. Independente se tiver mala elétrica ou não. No manual do carro tem todos os fusíveis e seus valores.sergio galindo escreveu:ahhhh pode dexa vo postar fotos sim pra mim só vai dar pra fazer isso no final de semana, e concerteza vou precisar de ajuda sim e muito, só um detalhe o meu carro nao tem mala eletrico.
problema eletrico no monza 87 simples ajuda!!!
Re: diagrama eletrico do monza 87 simples
- Registrado em: 03 Jul 2010, 19:19
Re: problema eletrico no monza 87 simples, ajuda !!!
sim eu sei o da ventuinha do motor que eu coloquei de 30a os outros eu tenho que olhar na caixa de fusivel e no manual, quanto as fotos eu posto no sabado cedo pra tentar resolver isso, que eu me lembro no meu carro tem um fio amarelo saindo do botao do ventilador e vai pro rele do desenbaçador pode ser ai o defeito, por que o rele tá ali junto com o botao do ventilador eu acho que tá ligado tudo errado. mais com ajuda dos amigos espero resolver de uma vez por todas...... agradeço a ajuda de todos vlw pessoal.
Editado pela última vez por sergio galindo em 26 Fev 2013, 19:55, em um total de 1 vez.
Cara, ainda não entendeu.sergio galindo escreveu:sim eu sei o da ventuinha do motor que eu coloquei de 30a os outros eu tenho que olhar na caixa de fusivel e no manual, quanto as fotos eu posto no sabado cedo pra tentar resolver isso, que eu me lembro no meu carro tem um fio amarelo saindo do botao do ventilador e vai pro rele do desenbaçador pode ser ai o defeito, por que o rele tá ali junto com o botao do ventilador eu acho que tá ligado tudo errado. mais com ajuda dos amigos espero resolver de uma vez por todas...... agradeço a ajuda de todos vlw pessoal.
Ventoinha ar-condicionado é 20A. Com AC é 30A.
Ventilador interno do seu que é 30A.
eu entendi sim é que eu coloquei de 30a para aguentar mais um pouco que o de 20a esquentava tanto que eu fiquei com receio de pegar fogo nao dava pra colocar o dedo, eu nao sei o do ventilador do meu eu nao lembro só sabado eu vo olhar direitinho.
Pior ainda. Se for algum curto, aí pode pegar fogo mesmo. Nunca coloque fusível fora do recomendado. 20A vai proteger 20A, se colocar 30A, num possível curto que gere menos que isso ele não abre e continue em curto, esquentando, isso pode gerar incêndio.sergio galindo escreveu:eu entendi sim é que eu coloquei de 30a para aguentar mais um pouco que o de 20a esquentava tanto que eu fiquei com receio de pegar fogo nao dava pra colocar o dedo, eu nao sei o do ventilador do meu eu nao lembro só sabado eu vo olhar direitinho.
é entao é por isso quero resolver isso rapido eu nao entendo nada de eletrica mais pareçe nao ser dificil o problema tá na ligaçao do ventilador e do desenbaçador acho que usarao o positivo da ventuinha só pode eu vou tirar umas fotos e postar pra ver se o pessoal que manja mais do que eu me ajude, eu quero fazer aligaçao original .
Pra quem tem noção é muito simples. Veja pra onde vai cada fio e entende como funciona.
No aguardo das fotos.
vlw ai luis sle, pela ajuda vou postar sim as fotos e vc olhando pode me ajudar tá uma coisa estranha atras da quele painel do botao do ventilador..
