problema eletrico no monza 87 simples ajuda!!!
sergio galindo
Registrado em: 03 Jul 2010, 19:19
Mensagem não lida por sergio galindo »
eaw, pessoal eu fusei em todo lugar um topico que eu conseguisse imprimir o diagrama eletrico do monza 87 sle, mais simples sem ar direçao vidros travas, estou com um problema. nao posso usar o ventilador interno que esquenta o fusivel a ponto de derreter,e se o carro tá ligado e a ventuinha ligar entao ai que eu nao posso usar nada mesmo nem o ventilador, nem o desembaçador pareçe que vai pegar fogo o fusivel ,e eu queria solucionar o problema se tiver alguem que tenha esse esquema que mostre direitinho fio por fio eu consigo mexer eu até achei alguns mais é muito dificil nao da pra entender nada,queria um que explique mais simplificado e fosse só do monza basico por favor se alguem ai tiver um desses me envie por favor. nao quero levar em alto aletrico que eu sei que vai fazer gambiarra eu quero fazer original, bom desde já agradeço. preciso descubrir isso logo urgentissimo......vlw pessoal.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: diagrama eletrico do monza 87 simples
Mensagem não lida por tyo »
cara o do monza 90 vai servir para o seu carro
sergio galindo
já tentei baixar mas nao consigo....
tyo
Cidade: CAMPINAS
qual é o erro posso te mandar por e-mail
Entre no site do Monza Clube, na seção manual técnico, que tem o esquema do Monza 90 que o Leandro refez do manual de reparações.
http://www.monzaclube.com/manualtec/dia ... etrico.pdf
sergio galindo
esse manual eu consegui baixar mas nao entendi nada nada esse é muito dificil.
ricardoclassic
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 20 Fev 2013, 13:45
Mensagem não lida por ricardoclassic »
cara mais só tem esse tem que ter um pouco de conhecimento e ir olhando o indice alfabetico
sergio galindo
entao meu problema nao é tao dificil para resolver, é o seguinte quando o carro ta funcionando e a ventuinha do motor aciona o fusivel da uma esquentadinha normal, mais se ligar o ventilador interno ou o desenbaçador junto ai o fusivel esquenta tanto que nao da pra por o dedo no fusivel pareçe que vai derreter, e nesse tempo loco uma hora tá quente eu nao posso usar o ventilador ou se esfria o tempo embaça o vidro tambem nao posso usar o desenbaçador, isso com o carro ligado e aventuinha do motor funcionando ai fica dificil se alguem tiver a soluçao para esse problema me ajudem por favor fico no aguardo de uma resposta , vlw pessoal e obrigado ai .
