Buááááá, Buááááá meu módulo HEI original queimou hoje!
Re: Buááááá, Buááááá meu módulo HEI original queimou hoje!
Fazer um chaveador é a coisa mais fácil do mundo...
Já o conversor não tenho total certeza...
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
vrsilva escreveu:Fazer um chaveador é a coisa mais fácil do mundo...
Mas se fizer os 2 vamos acabar em um HEI original.
A questão é mudar o distribuidor sem que precise da bobina impulsora. Podemos substituir por um distribuidor hall. Só precisamos converter o sinal hall em pulsos que a central entenda.
ah esqueci o modulo HEI 8 pin tem a terceira funçao heheheh. ele é controlador de atraso da igniçao tambem.
o modulo HEI 4 pin nao tem essa função. é so chaveador mesmo.
acho complicado esse plano de voces, tem o esquema de computer timing control que a multec 700 usa externamente via HEI ate isso é externo...
É, acho que a melhor modificação é tirar o HEI do distribuidor e só....
MonzaClub20EFICHZ
Marcel Murai escreveu:Segundo um teste prático o Monza EFI consegue manter o motor funcionando com mínimo de até 7-8v.
Até onde eu saiba o HEI foi colocado porque a ECM não consegue trabahar com voltagens abaixo de 10 V, abaixo disso o HEI passa a chavear com avanço travado em zero!
MonzaClub20EFICHZ
E agora! Hoje depois de 1 semana viajando (não fui de carro), e rodados apenas 14 km, o módulo HEI Magneti Marelli queimou, só liguei o carro andei 300 metros e morreu! E desta vez não foi sobrevoltagem, pois ainda estava monitorando, não passou de 13,7 V, nem mesmo alta temperatura, pois o motor estava frio. Botei o MTE e voltei para casa, amanhã vou revisar todos os aterramentos, já chegou o Delphi, mas não vou botar ele antes de ter certeza que não vai queimá-lo também.
Carlos, ao esta com vazamento de centelha? verifica o aterramento tambem.
Magnetti queimando e o MTE segurando... Depois eu falo que MTE não é TÃO ruim assim, vocês não acreditam... kkkk!!!
Sorte aí Carlos!
