Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
Re: Cabeçote (Roletado vs Convencional) diferenças,duvidas,e
Pior que achei em sorocaba um 500EF 2 portas por 5400 da vontade de alrgar o tuba e abraçar ele, é um carro "quase" pronto para receber umas coisas assim, e já é mpfi, ou seja o caminho é um pouco mais curto e mais facil, digamos, fora que é um carro ICONE em raridade, o problema dele que ta bem baleado e esta sem o principal item de série, o aerofólio... froid... mas vou com calma, vou colocar isso como um sonho, se um dia irei terminar ou não, não importa, mas tentarei, e irei fazer, não mes que vem, nem esse ano, talvez nem ano que vem... como já disse várias vezes, estou com casamento marcado para ano que vem, e minha prioridade agora é outra, é meu apartamento... então deixarei esse projeto custom de carro para outra ocasião, pois agora é custom do AP... kkk!!!
- Registrado em: 14 Mai 2012, 01:02
Boa tarde Rafaelo, estou na etapa final da adaptação, agora gostaria da sua ajuda na questa da eletrica da injeção, estou com o modulo vectra 2006 c/ chicote porem não sei onde ligar cada conector deste chicote, tem um esquema eletrico ou podem me mostrar com imagens ou dizer ond conecto cada um?? e tambem não to conseguindo achar pra comprar o chicote do acelerador eletronico, e muito mesno onde conecta ele!! valew parceiro!!
Ahhh!! e a mangueira do hidrovacuo e conecto a ond?
opa, te fala cada conector onde vai ligado é inviavel. te passo o esquema eletrico e so seguir as cores e usar a logica. se precisar de detalhes entra no forum vectra e baixa o manual de reparo do vectra C.
vai no coletor amigo procura ver como é no vectra ok,bom estudo.
Valew!! Muito obrigado!!
E ai Rafaelo beleza, ja to nos finalmente, a caranga ta ficando da hora com o cabeçote do vectra, mas preciso novamente da sua ajuda, como faço pra adaptar o pedal do acelerado eletronico, como vc fez?? foi facil?? valew
opa amigo cria um topico ae pra nos ver teu progresso. legal que ficou bom...
nao adaptei nada porque nao preciso disso hehehe, minha IE é programavel usa TB convencional por cabo. eu so tenho o motor completo do "vectra" 2009-2011 N20XF a unica excessao é que nao utilizo coletor de plastico e tao pouco TB eletronica. e via cabo mesmo. alem da ECU ser programada ao motor em questao.
te ajudando nao sei como vai fazer isso, o pedal e de plastico e de formato diferente do monza. o esquema que te passei nao é pra N20XF 2009-2011 é pra 2006-2008 que usa cabo ainda. crie um topico amigo te ajudo lá
tranquilo, tambem ia ficar com a de cabo mesmo, mas dai me disseram que aceleração eletronica era melhor dai comprei o acelerado e o chicote, consegui instalar o acelerador mas to vendo a melhor maneira de prende-lo, meu coletor tambem não e de plastico pq a direção hidraulica atrapalhava e não tinha espaço para colocar o de plastico dai coloquei o de alumini do zafira e a flauta do vectra 97 tambem de aluminio ficou perfeito, o modulo que injeção que tenho e do vectra 2006 com aceleração eletronica e o cabeçote completo do vectra 2010 roletado, ta ficando loco!! assim que tiver terminado vou posta fotos e um topico de como foi!! Mesmo assim obrigado valew!!
