MEU MONZA ESTA SEM O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DO SOM
Junior 4100
Cidade: Rio Claro
Re: MEU MONZA ESTA SEM O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DO SOM
Cara,não tem como vc tirar uma foto do chicote do seu rádio pra ficar fácil o entendimento??
Pq é assim,o preto é o negativo,o vermelho é a memória do rádio e o amarelo é o positivo!!
Agora esse verde,como ele é??Pq ele pode ser o Remote,q normalmente se utiliza quando
tem módulo de potência ou antena eletrica ou eletrônica,mas normalmente o Remote,
principalmente desses rádios modernos,vem na cor azul,mas pode ser q ele veio de outra cor!!
Agora da saída para os auto-falantes,o violeta/violeta com preto e verde/verde com preto são canais
stereos traseiros e o branco/branco com preto e cinza/cinza com preto são canais stereos dianteiros,
e os q tem riscas pretas,são negativos e os q tem cor única,são positivos!!
Bom,espero ter ajudado..... :mrgreen:
Qualquer coisa é só perguntar....
Boa sorte
Rubens
Dourado Minas
Garagem viewtopic.php?t=20986
Cidade: Goiânia
luiz sle escreveu:Está certo. O original vem dái!
Tá aí uma coisa que eu não sabia. Achava que vinha lá do capacitor perto da bobina...
Para puxar a alimentação do som, se o original realmente for do botão do alerta, o fio preto é positivo pós chave, o marrom é negativo e o vermelho é positivo direto. Esse é o padrão GM.
Liga o amarelo do aparelho no fio vermelho, o fio vermelho do aparelho no fio preto e o fio preto do aparelho no fio marrom. Assim, seu aparelho vai funcionar somente com a chave na ignição. Isso poupa bateria, por não deixar o aparelho em stand by.
walisson alves
Registrado em: 15 Fev 2015, 19:34
Cidade: Papagaios
Ano: 1993
Mensagem não lida por walisson alves »
Eae glr. Fiz uma cagada no tentando instalar uma novo ligação no aparelho de som. O problema e o seguinte as vezes o som desliga sozinho ou quando pisco o Farol" e esse som e já tem uns 9 meses funcionando normal no carro,de alguns dias pra cá ele vem apresentando esse defeito!! Imaginei que fosse algum defeito no chicote de alimentação do som. Então tinha 2 fios isolado lá, que vinha lá d ingiçao, positivo e negativo' fiz os teste cm a lâmpada de teste " Tudo OK. Ai fiz a ligação do som nesse fio. E o som funcionou normal! Mais aí quando liguei a chave dar partida, escutei um estalinho e senti um cheiRO de queimado e saiu fumaça. Desliguei e chave e tirei o pólo da bateria.
Intao retirei o cinzeiro e vi que o fio terra da lamapa do cinzeiro tinha torrado todo, e tbn parou de funcionar a luz do porta luvas?
Não entendi o que aconteceu? Ou nao pode ligar nada nos fios da pós chave d ingiçao?
walisson alves
Cidade: Papagaios
Ano: 1993
Na vdd glr esqueci de dizer que fiz uma junção dos fios, d antiga instaçao d som cm instalação q estava isolada. Será que esse foi o erro?
Certamente ligou errado. Entrada de força em negativo ou em fios de saída de som.
sem estarmos com carro presente para avaliação, fica complicado dizer o que foi feito de errado.
Não instale nada em fios isolados sem saber o que são e o porquê estão isolados.
walisson alves
Cidade: Papagaios
Ano: 1993
Carlos mais não tinha como dar errado essa ligaçal, pq o fio positivo do pós chave e liguei n fio vermelho e amarelo do som.o negativo do pós chave da ignição no negativo do som! Mais esse fio terra ia pra outro lugar terra, mais não era pra dar esse curto.
E tenho outra dúvida! acho que até já li aki n fórum, q eles ligam o positivo do som no positivo do pisca alerta. E o negativo e do pisc alerta tbn??
Acho que é meu está ligado assim.
walisson alves escreveu:Carlos mais não tinha como dar errado essa ligaçal, pq o fio positivo do pós chave e liguei n fio vermelho e amarelo do som.o negativo do pós chave da ignição no negativo do som! Mais esse fio terra ia pra outro lugar terra, mais não era pra dar esse curto.
Tando dá errado como deu.
O carro não tem negativo pós chave. o negativo é comum e vai a carroceria. Que fio julgou ser negativo do pós chave? Conferiu no esquema?
O negativo do rádio é sua carcaça, embora alguns tenha fio para isso.
Use o positivo para o rádio, que já vem protegido por fusível na caixa de fusível ou puxe um fio direto da bateria, também protegido por fusível. O fio negativo do rádio ou a sua carcaça, ligue na carroceria do carro ou no fio próprio que vai para o aterramento (carroceria).
Alguns rádios consomem muita energia quando desligado. Por isso há dois fios (vermelho e amarelo). Se isso ocorrer, não ligue os dois juntos, use o pós chave para o fio correspondente a entrada de força e ligue o fio correspondente à memória no direto da bateria.
Alguns rádios consomem muita energia quando desligado. Por isso há dois fios (vermelho e amarelo). Se isso ocorrer, não ligue os dois juntos, use o pós chave para o fio correspondente a memória e o de entrada 12V ligue no direto da bateria.
O fato dos carros fabricados no Brasil (pelo menos todos os que eu já tive) não terem a posição acessórios na chave de ignição é um problema.
Os rádios modernos possuem dois fios de alimentação, geralmente um amarelo e um vermelho. Um deles é para ser ligado em 12 volts circuito quente, isto é, permanentemente energizado. Pode-se ligar esse fio em um ponto quente no painel ou caixa de fusíveis ou pode-se ligar um fio diretamente (com um fusível) no polo positivo da bateria. Essa última opção, apesar de mais trabalhosa e ficar mais feia (um fio a mais ligado ao polo da bateria) propicia menos interferência e variação de voltagem.
O outro fio, que deveria ser ligado ao pós chave, destina-se a evitar que se esqueça o rádio ligado, pois o rádio só funcionaria com chave de ignição ligada ou na posição acessórios.
Deixar a ignição ligada só para ouvir música sacrifica os componentes elétricos do carro desnecessariamente, além de queimar a bobina de ignição em alguns carro mais antigos. A bobina não suporta ficar alimentada permanentemente.
Então existem duas soluções para a ligação desse fio: ou junta-se ele ao outro, podendo assim ouvir rádio com motor desligado, ou coloca-se um interruptor para alimentar o rádio.
Se for ligado como o Carlos Freire sugeriu, a memória do aparelho, isto é, as estações memorizadas, as configurações de alto falantes (balanço, fader, equalização, relógio), tudo isso será perdido cada vez que se desligar o rádio.
Minha sugestão é simplesmente juntar o amarelo e o vermelho e curtir o som sem susto. :lol:
Se a bateria estiver descarregando só com o consumo da memória do rádio, alguma coisa está errada com o rádio ou com a bateria. :(
Eu tive um rádio, não me lembro da marca, que não precisava ficar permanentemente ligado para conservar a memória. Mas isso foi há muito tempo. Todos os que eu conheço dependem da bateria para manter suas configurações e o horário do relógio.
