MEU MONZA ESTA SEM O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DO SOM
Assuntos específicos relacionados à equipamentos e projetos de som.
edmundosilva
Registrado em: 22 Abr 2011, 15:02
Mensagem não lida por edmundosilva »
MEU MONZA ESTA SEM O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DO APARELHO DE SOM O QUE DEVO FAZER?
eduardomonza1996
Cidade: BRASILIA
Estado: Distrito Federal-DF
Re: MEU MONZA ESTA SEM O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DO SOM
só outro
puxa um direto da bateria.
wilsouto_RJ
Registrado em: 19 Mai 2010, 18:24
Mensagem não lida por wilsouto_RJ »
poxa amigo tbm estou com o mesmo problema, ajuda agente aí , mais como assim puxar um direto da bateria tem como ?
eu comprei um Phaser AR1200 4x45wRMS com 2 x RCA já veio com o chicote dele mesmo só q no meu caso não estou conseguindo conectar um ao outro tem como colocar um conector femea para acoplar esses pinos do chicote si tiver qual o nome dessa peça e qual o valor + ou - ?
desde já agradeço!
edmundosilva
wilsouto_RJ escreveu:poxa amigo tbm estou com o mesmo problema, ajuda agente aí , mais como assim puxar um direto da bateria tem como ?
desde já agradeço!
eu puchei o chicote da chave do alerta , q la tem 12v mesmo com a ignição desligada e ñ deu problema nenhum esta otimo,
edmundosilva escreveu:
desde já agradeço!
Está certo. O original vem dái!
wilsouto_RJ
vlw Edmundosilva obrigado pela duvida mais so ten um outro problema, tenho q tirar o conector do chicote? e o fio preto? concto onde? o amarelo eo vermelho é junto né? só mais uma duvida o cabo verde , onde conecto? dedse já agradeço.
edmundosilva
wilsouto_RJ escreveu:vlw Edmundosilva obrigado pela duvida mais so ten um outro problema, tenho q tirar o conector do chicote? e o fio preto? concto onde? o amarelo eo vermelho é junto né? só mais uma duvida o cabo verde , onde conecto? dedse já agradeço.
vai depender da configuração do chicote do som, geralmente são dois fios positivos um vai para ignição e outro no positivo ,mais se quizer vc junta amarelo e vermelho ,esse verde ñ sei vc tem q ver na configuração do seu aparelho,e para axar positivo e negativo no chave do alerta vc usa um multimetro,geralmente negativo é preto ou marom, por q as cores ñ me lembro mas . E boa sorte amigo
leandro v soares
Registrado em: 25 Set 2010, 22:52
Mensagem não lida por leandro v soares »
e so puchar um fio de um da caixa de fusivel e o utro da lata do carro que sera o terra
