Luz de marcha ascendente - ajuda.
faporto
- Registrado em: 10 Mar 2011, 02:02
Re: Luz de marcha ascendente - ajuda.
Desmontei o painel de instrumentos e constatei que a lampada do sistema de freio está ligada em um fio amarelo. Descobri também que o no pino A5 (fio az. claro e branco), está conectado ao painel e está indo para a lampada de anomalia no s. de injeção. To entendendo mais nada...
- waldir
- Cidade: Campinas
faporto,faporto escreveu:Desmontei o painel de instrumentos e constatei que a lampada do sistema de freio está ligada em um fio amarelo. Descobri também que o no pino A5 (fio az. claro e branco), está conectado ao painel e está indo para a lampada de anomalia no s. de injeção. To entendendo mais nada...
a posição A5 está correta, o azul claro vai para a luz de anomalia
e o amarelo A7 é o da marcha ascendente... conf. o diagrama da sua mensagem
Mimoso
- Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Vi o tópico inteiro, mas não consegui desvendar um mistérioacho que até fácil de resolver. A minha luz de marcha está acesa sempre assim que ligo a ignição até quando desligo, seja onde for por tempo que for. Ela está sempre ali. E já verifiquei bem certinho as ligações dela, como fusível e a UCE que é no terminal A7. E a UCE não apresenta defeito não hein? E nem o sensor de velocidade. Pois a marcha lenta está perfeita depois do uso do freio motor.
Enéias
- Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
- Cidade: Eldorado do Sul
Só para constar, resolvemos o problema do club 94 aqui colocando o sensor de velocidade no cambio, que não sei pq diabos não tinha, a luz não funcionava e o carro tb tinha um péssimo comportamento...agora funciona a luz de marcha ascendente e tb o carro ta um "relógio"...acho q o Sensor é o de 16 pulso(ou 14)...problema resolvido!
Obrigado pela ajuda!
Abraços.
Abraços.
MONZA CLUB 2.0 EFI 94 AZUL CEZANE PEROLIZADO
FOTOS MONZA CLUB
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=43&t=15011
TUTORIAL- Forro de portas Monza Tubarão
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=14&t=33616
FOTOS MONZA CLUB
- waldir
- Cidade: Campinas
Enéias escreveu:Só para constar, resolvemos o problema do club 94 aqui colocando o sensor de velocidade no cambio, que não sei pq diabos não tinha, a luz não funcionava e o carro tb tinha um péssimo comportamento...agora funciona a luz de marcha ascendente e tb o carro ta um "relógio"...acho q o Sensor é o de 16 pulso(ou 14)...problema resolvido!
Obrigado pela ajuda!Abraços.
Eneias,
o sensor correto é o 90149078 - 8 pulsos para os 2.0
e o sensor 90149082 - 16 pulsos para os 1.8 EDITANDO PARA CORRIGIR, refere-se ao VSS do Kadett
Editado pela última vez por waldir em 05 Set 2011, 20:28, em um total de 1 vez.
O correto é 8 pulsos para Monza com câmbio manual e 13 pulsos para Monza com câmbio automático.
Tanto faz se o motor for 1.8 ou 2.0, álcool ou gasolina...
- waldir
- Cidade: Campinas
Desculpa ai!
90149082 é para o Kadett.
Carlos, obrigado pela correção e pela fidelidade da informação.
waldir
waldir
Mimoso
Ah. E eu?
