Luz de marcha ascendente - ajuda.
arnaldoRJ
Registrado em: 21 Ago 2009, 10:49
Mensagem não lida por arnaldoRJ »
Olá amigos monzeiros, hoje resolvi botar essa tal lâmpada de marcha ascendente para funcionar. Meu Monza é um 96 EFI 2.0 Gasolina painel do 89 (ponteiro para tudo quanto é lado), e como de costume, algo deu errado.
Lendo outros tópicos vi que tinha que ligar o positivo do painel com o fio amareloque fica solto logo atrás do painel. Fiz isso e a lâmpada (LED na posição correta) não acendeu, constatei que o fio amarelo não vinha corrente alguma. Fui na UCE e constatei que no terminal A7 estava vazio, não saia fio nenhum. Como tenho outro soquete em casa tireri de um e coloquei no outro e puxei direto para a lâmpada, que passou a ficar acesa direto quando o carro está ligado.
Procurando mais a fundo vi esse esquema:
O que não entendo é porquê o soquete estava faltando esse terminal A7.
Quando coloquei o CB também estava faltando o terminal do soquete correspondente e também tive que colocar.
Esse meu Monza sofreu um grande impácto frontal onde foi necessário trocar toda a dianteira. Será que o antigo dono também trocou o chicote e colocou um de MPFI?
EX-------Monza GL 2.0 EFI 1996 4pts,gasolina/GNV, VERDÃO, lindão, vidro, travas, CB, pneus 14 novos, rodas liga, DH, porta malas elétrico, alarme, ar quente, Multi-lock, leds pra todo lado.
*DEntinHo-Rj* Pp*
Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
Re: Luz de marcha ascendente - ajuda.
Mensagem não lida por *DEntinHo-Rj* Pp* »
Amigo se não me engano a luz de marcha acendente só foi até os modelos 94 e não foram feitas para o modelos 95 em diante...
Me corrijam se eu estiver errado... :smt023
Monza Classic Se 90/90-2.0L- Gasolina-Gnv-Completo
Suspensão a Ar
viewtopic.php?f=33&t=11520
ronaldo theodoro
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
Meu irmão teve um GLS 95 e tinha essa luz funcionando.
Bancos elétricos
*DEntinHo-Rj* Pp*
Então eu ouvi demais... :smt005
Suspensão a Ar
arnaldoRJ
Pelo que li nos fóruns todos os EFI(s) têm.
mhatch83
Registrado em: 03 Dez 2009, 20:48
Mensagem não lida por mhatch83 »
Meu avô tem um Monza 1994/1995 que tem essa lâmpada. Ela fica do lado direito do painel, em baixo, junto com as outras luzes. O Monza é EFI 2.0
Monza Hatch SL/E 1.6 1983
Monza Cupê GLS 2.0 1995
Verona LX 1.8 1991
Gol 1.0 16v Power 2002
Arnaldo, é provável que nos Monzas 96 não exista mesmo o pino citado por vc no plugue da UCE.
No meu 94 modelo 95, que não tinha a luz de marcha ascendente no painel, havia, atrás do painel, dois conectores, presos por uma fita isolante preta no chicote.
Um desses conectores era ligado ao tal fio amarelo, o outro era ligado a um fio escuro (parece preto), não me lembro da cor.
Arranjei um soquete de um painel velho e instalei a tal lamprinha,que me ajuda muito lembrar que existe uma 5ª marcha. :smt021
A foto abaixo, do meu GLS 94, que veio com a luz de marcha ascendente instalada, mostra o plugue, que é o da direita. Esse plugue não tem nenhuma ligação com a alimentação do painel, ele é independente. Por outro lado, o fio amarelo não vai indicar voltagem nunca pois ele faz acender a luz provendo terra, como a maioria das luzes e outros comandos feitos pelo módulo da injeção. O positivo da luz vem pelo fio escuro. Será que esse fio não está escondido no meio dos outros fios?
Clique o botão da esquerda do mouse sobre a foto para ampliar.
arnaldoRJ
Sim, o meu tem esse fio amarelo preso por uma fita isolante preta.
Na UCE tem o pino referente a essa luz o que estava faltando era o terminal do chicote. Em outra oportunidade seguirei esse fio amarelo para ver para onde vai, antes vou seguir a ligação desse esquema acima.
