FAÇA VOCE MESMO! BOMBA DE COMBUSTÍVEL
johnny
Registrado em: 28 Mar 2011, 20:31
Mensagem não lida por johnny »
Bomba de combustível - Caso a bomba de combustível pare de funcionar, mesmo, proceda da seguinte forma. Desligue a mangueira que vai do tanque para a bomba, bloqueando-a (basta dobrar sua ponta e amarrar firme com um arame). Em seguida, pegue um galão, coloque combustível nele e instale-o com segurança em um ponto do carro mais alto que o carburador. Solte a mangueira que vai da bomba para o carburador, mantendo conectada a ponta junto ao carburador. A outra extremidade deve ser mergulhada no galão. Com isso, o motor passa a ser alimentado por gravidade, como nos primeiros automóveis. Atenção para não exigir do motor muita potência, pois a falta de pressão no circuito de alimentação provocará falhas em rotações mais elevadas. Outro "quebra-galho" para bomba de combustível: se o motor parar por causa de aquecimento excessivo da bomba de combustível (é só colocar a mão nela para sentir a temperatura), pode-se resfriá-la jogando um pouco de água (do reservatório do lavador de pára-brisa, por exemplo); cerveja ou refrigerante (aquelas latinhas que estavam na geladeirinha de isopor) ou até mesmo sorvete funcionam bem, no caso. Para rodar, deixe um pano molhado sobre a bomba
MONZA NÃO ANDA,DESFILA!
Muito conforto
O = Orgulho de sobra
N = Não troco por outro
Z = Zelo com orgulho
A = Amor eterno...
MONZA NÃO ANDA DESFILA !
___ GM MONZA 1990/1990
AZUL MILOS .COMPLETO .
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: FAÇA VOCE MESMO! BOMBA DE COMBUSTÍVEL
Caramba, galão com combustível me faz lembrar um corcel II em estado deplorável de um feirante que faz uso desse expediente. Boa dica.
willucard
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 17 Mai 2011, 14:49
Mensagem não lida por willucard »
ola sou novo e estou com um problema com meu monza é original a gosolina mais desligarao a mangueira do retorno do combustivel, gostaria de saber se alguem tem um esquema facil de ligacao onde eu mesmo posso fazer... MEU monza é ano 90/90 motor 1.8 SL/E carburador duplo valeu galera...
NÃO EXISTE CARRO MELHOR QUE MONZA!!!
No Monza de 87 a 91, é usado o carburador Brosol 2E7.
Em alguns modelos a gasolina é usado o separador de vapores ou desborbulhador. Então, a mangueira que vem da bomba de gasolina entra no separador de vapores, onde tem uma saída para o carburador e outra para o retorno ao tanque.
willucard
valeu Carlos Freire mais teria alguma imagem ou um esquema com os nomes das peças e os lugares onde vão...
Imagem eu não tenho, mas é muito simples.
O separador de vapores fica a frente do carburador, tem um formato de filtro, mas tem 3 conexões. 1 Entrada e duas saídas.
Na peça deve vir escrito a função das conexões. Se não estiver enganado, pois faz muito tempo que não faço manutenção em veículos com desborbulhardor, a conexão de cima vai para o retorno, a do meio para a bomba e a debaixo para o carburador.
willucard
qual a função do desborbulhador?
e é melhor com ele ou sem ele?
Com aumento da temperatura, a gasolina pode criar bolhas. A função do desborbulhador é que essas bolhas não chegue ao carburador.
