FAÇA VOCE MESMO! BOMBA DE COMBUSTÍVEL
johnny
- Registrado em: 28 Mar 2011, 20:31
Bomba de combustível - Caso a bomba de combustível pare de funcionar, mesmo, proceda da seguinte forma. Desligue a mangueira que vai do tanque para a bomba, bloqueando-a (basta dobrar sua ponta e amarrar firme com um arame). Em seguida, pegue um galão, coloque combustível nele e instale-o com segurança em um ponto do carro mais alto que o carburador. Solte a mangueira que vai da bomba para o carburador, mantendo conectada a ponta junto ao carburador. A outra extremidade deve ser mergulhada no galão. Com isso, o motor passa a ser alimentado por gravidade, como nos primeiros automóveis. Atenção para não exigir do motor muita potência, pois a falta de pressão no circuito de alimentação provocará falhas em rotações mais elevadas. Outro "quebra-galho" para bomba de combustível: se o motor parar por causa de aquecimento excessivo da bomba de combustível (é só colocar a mão nela para sentir a temperatura), pode-se resfriá-la jogando um pouco de água (do reservatório do lavador de pára-brisa, por exemplo); cerveja ou refrigerante (aquelas latinhas que estavam na geladeirinha de isopor) ou até mesmo sorvete funcionam bem, no caso. Para rodar, deixe um pano molhado sobre a bomba
MONZA NÃO ANDA,DESFILA!
Muito conforto
O = Orgulho de sobra
N = Não troco por outro
Z = Zelo com orgulho
A = Amor eterno...
MONZA NÃO ANDA DESFILA !
___ GM MONZA 1990/1990
AZUL MILOS .COMPLETO .
A = Amor eterno...
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Re: FAÇA VOCE MESMO! BOMBA DE COMBUSTÍVEL
Caramba, galão com combustível me faz lembrar um corcel II em estado deplorável de um feirante que faz uso desse expediente. Boa dica.
willucard
- Registrado em: 17 Mai 2011, 14:49
ola sou novo e estou com um problema com meu monza é original a gosolina mais desligarao a mangueira do retorno do combustivel, gostaria de saber se alguem tem um esquema facil de ligacao onde eu mesmo posso fazer... MEU monza é ano 90/90 motor 1.8 SL/E carburador duplo valeu galera...
NÃO EXISTE CARRO MELHOR QUE MONZA!!!
No Monza de 87 a 91, é usado o carburador Brosol 2E7.
Em alguns modelos a gasolina é usado o separador de vapores ou desborbulhador. Então, a mangueira que vem da bomba de gasolina entra no separador de vapores, onde tem uma saída para o carburador e outra para o retorno ao tanque.
willucard
valeu Carlos Freire mais teria alguma imagem ou um esquema com os nomes das peças e os lugares onde vão...
Imagem eu não tenho, mas é muito simples.
O separador de vapores fica a frente do carburador, tem um formato de filtro, mas tem 3 conexões. 1 Entrada e duas saídas.
Na peça deve vir escrito a função das conexões. Se não estiver enganado, pois faz muito tempo que não faço manutenção em veículos com desborbulhardor, a conexão de cima vai para o retorno, a do meio para a bomba e a debaixo para o carburador.
willucard
qual a função do desborbulhador?
e é melhor com ele ou sem ele?
Com aumento da temperatura, a gasolina pode criar bolhas. A função do desborbulhador é que essas bolhas não chegue ao carburador.
