Humm, mas nada prejudicial. Por via, quando sai uma válvula?Alex escreveu:A temperatura que vc falou que rodou com o carro é muito baixa...
A válvula termostática faz com que o motor esquente rápido, bloqueando o fluxo do fluido do sistema de arrefecimento. A temperatura ideal de rodagem é bem próxima do meio do marcador do painel... o sistema ideal mantém a temperatura sempre nesse nível (a não ser em dias muito frios, etc).
Novo radiador Resolvido (Monza ta perfeito agora)
- Registrado em: 30 Mar 2007, 17:30
Em torno de uns R$60,00. E fica bem melhor pra andar com a temperatura ideal de funcionamento!Heero Maxwell escreveu:Humm, mas nada prejudicial. Por via, quando sai uma válvula?Alex escreveu:A temperatura que vc falou que rodou com o carro é muito baixa...
Fora, que economiza um pouco o combustivel.
------> Monza GL 93/94 <------
-------> Verde Vivaldi <-------
-------> 2.0 Completo <-------
-> Agora, rodando na pinga <-
Estranho, gostei mais do carro assim com a temperatura umpouco mais baixa.tcpthiago escreveu:Em torno de uns R$60,00. E fica bem melhor pra andar com a temperatura ideal de funcionamento!Heero Maxwell escreveu:Humm, mas nada prejudicial. Por via, quando sai uma válvula?Alex escreveu:A temperatura que vc falou que rodou com o carro é muito baixa...
- Cidade: CERQUILHO
o certo é trabalhar na temperatura média. Vc economiza combust. Polui menos
e seu motor agradece.
Se continuar assim sem válvula, o motor não vai passar dos 250mil. pois o motor trabalhando frio, gasta mais as peças móveis do que trabalhando na temperatura certa. Lei da dilatação, retração.
Ta marcando errado, a ventoinha ta ligando sim, hoje ela ligou mas não chegou no meio a temperatura.Marcel Murai escreveu:o certo é trabalhar na temperatura média. Vc economiza combust. Polui menose seu motor agradece.
- Cidade: CERQUILHO
Ventoinha liga...é normal.a função da termostatática é segurar a temperatura no meio e não pode descer mais o ponteiro depois de uns 10 min de funcionamento.
Experimente pegar estrada a 80-100 constante....se começar a cair a temperatura, não tem termostatica.
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Minha termostática deve tá quebrada então, deixando a água rodar, pois quando o tempo tá frio ou andando na maciota, o indicador de temperatura custa sair de 1/4 pra ir pra 1/2. Demora uns 30 minutos e olhe lá!
O aquecimento da mistura interfere em um aquecimento mais rápido do motor? Até hj eu não tive como saber se o aquecedor da mistura tá funfando ou não
e se o funcionamento dele é contínuo ou só quando o motor tá frio...
