Onde tem 12v nessa Jossa?
Re: Onde tem 12v nessa Jossa?
José Leal escreveu:Luiz, se vc for emendar os fios que saem do rádio para o módulo, desde que seja bem feito, pode ser feito sem problemas. O que não pode é emendar os fios do módulo para os falantes, pois além de perder qualidade (que já não é o forte desse módulo), esse sim pode aquecer, derreter e danificar o módulo. Emendar os fios que vem da bateria/aterramento, sem chance tb!
Ok. Obrigado José :wink:
Pessoal percebi que uma twiter do tampão traseira parou de funfar, como não sei se ela é ligada ao módulo ou não pelas fotos tem como alguém me dizer qual fio é ?
José Leal escreveu:Sobre a dúvida do tópico, se o amigo não quiser puxar direto da bateria, retire a cx de fusíveis e identifique um fio grosso, vermelho, que tenha 12V permanente e faça a emenda do chicote do módulo alí. Mas sinceramente, eu não recomendo tal emenda.
Eu nem teria dado essa sugestão.. o fio que chega na caixa de fuse, não tem mais do que 4mm... ai é querer torrar o carro inteiro :smt005
Diego Paiva escreveu:o fio que chega na caixa de fuse, não tem mais do que 4mm... ai é querer torrar o carro inteiro :smt005
esse cabo principal da bateria ate o distribuidor de 30 é de 10mm².
é preferivel fazer um fio so pra som direto da bateria nao tenham duvidas quanto a isso.
Rafaelo escreveu:
Antes de ver o tópico via avaliando fotos dos motores de alguns carros e percebi o chicote com suporte pra fusível e tudo mais, e não vejo motivos pra tirar a caixa de fusiveis pra achar esse fio se é mais facíl puxar direto da bateria.
