Onde tem 12v nessa Jossa?
- Registrado em: 08 Mai 2010, 22:06
Bom dia Galera.
To com um super problema aki no Carro. Não to achando um 12v no carro. Ontem, casei casei um 12v direto mais n achei, os que eu achei, ou só dá 12v com o carro ligado ou com alguma coisa como farol ligado.
Gostaria de saber se tem algum 12v no porta mala que funcione mesmo com o carro desligado, para eu não precisar fazer bugiganga na Bateria.
Att: O 12v será para eu ligar o meu modulozinho xD
Att: Caso n tenha 12v direto no porta mala, de onde pego este 12v pq como disse n achei em lugar nenhum do carro.
Re: Onde tem 12v nessa Jossa?
O certo seria puxar 12V direto da bateria...caewilliam escreveu:Bom dia Galera.
se for pra ligar amplificador,modulo de som o certo e direto da bateria amigo.
Ruin que ligar direto na bateria fika mo feio. Não teria algum outra parte que eu posso ligar que seja nos pininhos da bateria não, no lugar que o cabo mesmo do 12v vá.
- Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
naum tem...
o fio positivo que vai para a mala,tem a capacidade de amperagem muito baixa,por ser muito fino...
Puxa 12V direto mesmo, não fica feio não. Quase ninguém vai ver... O meu ligaram no fio do radio e ele desliga nos graves to pra puxar esse 12V faz um tempinho mais a priga não deixa
Alguém sabe me indicar amperagem do fusivel que se deve colocar no meio da estenção ? Qual o mm do fio que devo usar ?
- Registrado em: 23 Abr 2010, 13:49
faz isso não, pra ligar módulo vc tem q puxar direto, se não vc vai torrar alguma coisa ai na sua elétrica, o amplificador usa 12v mas funciona com uma amperagem mais alto que os equipamentos do carro, só pra vc ter uma idéia, eu tenho um Banda 9.8 que consome 80A de pico, uso um fio direto da bateria pra ele de 21mmcaewilliam escreveu:Bom dia Galera.
isso tudo varia conforme o seu amplificador, no manual do fabricante vem essas informações, como disse anteriormente, eu utilizo um disjuntor automotivo de 80A ao invés de fusível e o fio é de 21mmluiz sle escreveu:Puxa 12V direto mesmo, não fica feio não. Quase ninguém vai ver... O meu ligaram no fio do radio e ele desliga nos graves to pra puxar esse 12V faz um tempinho mais a priga não deixaAlguém sabe me indicar amperagem do fusivel que se deve colocar no meio da estenção ? Qual o mm do fio que devo usar ?
