De vez enquando o carro não liga!
- Registrado em: 30 Mar 2010, 22:08
Pessol estou com um problema que me atormenta...é o seguinte, meu carro tem um problema que já vem se prologando a bastante tempo, ele liga perfeitamente quando a chave é virada na ignição, mas não sei o por quê que de vez enquando ele simplesmente não liga, o painel acende mas o motor não vira, um eletricista amigo meu falou que colocando um relé auxiliar resoveria, pois provavelemente a ignição estava tendo queda de tenção! O relé foi instalado mas pra minha surpresa o problema continuou, acreditei que poderia ser a chave comutadora também não era, comentei novamente com o eletricista que me falou que ele só poderia ver quando o carro desse problema outra vez! E como eu sou muito sortudo, o carro só inguiça quando eu estou muito longe de tudo e perto do nada!!! Acredito que seja um problema realmente na iguinição, pois faço a ligação direta lá o arranque e o carro pega e fica um bom tempo sem dar essa maldita ziquizira. Alguém já teve esse problema e pode me ajudar???
abraços,
Leandro Luz
abraços,
Leandro Luz
Monza 86 1.8 completo Álcool/Gnv
Rodas 17" Vectra Elegance, suspensão regulável
Painel Neon
fotos do monza: viewtopic.php?f=33&t=12603
Painel Neon
- Registrado em: 31 Mai 2007, 22:44
Re: De vez enquando o carro não liga!
Cara me parece ser problema no cmutador de ignicao......eu tenho umn problema desses no meu kadett efi....
Veja tambem se vc nao tem la o alarme positron com corte de arranque...costuma dar pau tb,ainda mais depois de mais de 1 hora de uso do carro.
Marlon wagner
Monza SL/E 2.0 87 em fase final de restauração e kadett1.8 EFI94 zerado.
Deus fez o mundo..a GM os carros para voce ir conhece-lo!
- Registrado em: 12 Abr 2009, 09:59
Ola amigo, eu tive um problema parecido com vc, quando eu girava a chave ele não dava nem sinal de nada, só fazia um barulhim bem baixim tipo um "queck", e não ligava...
Mais isso acontecia as vezes, tinha hora q eu girava a chave ele pegava normal, e tinha hora que não pegava!
Levei no eletricista e ele investigou e achou o problema, o alarme original tava ligado no carro, e a central dele tava com problema, entao as vezes ele cortava a bobina do carro. Solução tirei de vez o alarme original, e fiquei só com o que eu coloquei.
Problema resolvido!!!!!!!!!
Abçs
Abçs
Monza GL 96/96 preto, 2.0 E.F.I. 116 CV... "Maravilhoso" "Violento"
- Registrado em: 11 Nov 2009, 13:59
Velho, eu tinha esse problema, troquei o Comutador de Ignição e tudo se resolveu...
Só tive um trabalho lascado para trocar ele, tem um parafuso pequeno muito chato que o volante atrapalha para recoloca-lo...
Valeu Marlon!! Faz sentido o que vc falou, pois o meu carro tem um alarme positron! As vezes ele dá problema relamente depois de 1 hora de uso! Mas as vezes acontece isso também quando eu o guardo na garagem depois de usá-lo e no dia seguinte ele não pega!!! Isso já aconteceu com vc também?Marlon Wagner Hey escreveu:Cara me parece ser problema no cmutador de ignicao......eu tenho umn problema desses no meu kadett efi....
abs,
Leandro Luz
Painel Neon
Painel Neon
- Registrado em: 03 Jan 2009, 18:37
Leandro, idependente disto espero que esteja tudo bem com voce, e por fvr nao vai deixar de ir lá no dia 15/08, contamos com voce. Olha só, o meu carro estava com um problema assim, cheguei ate a pensar que fosse arranque, pois o eletricista disse que a chave comutadora estava normal, levei pra outro eletricista, comprei a chave Arteb, e pedi para trocar, e o maldito problema acabou. A chave custa barato, e nao é tao caro assim pra trocar.Quem sabe vale a pena tentar, ai voce vai eliminando por etapas. A minha chave estava boazinha, mais por dentro as vezes fechava curto, palavras do eletricista que testou a mesma fora dom lugar. Boa sorte Abraços
lluz86......
Sim,hoje mesmo aconteceu,ao tentar ligar ele de manha,as luzes acenderam e ao girar a chave,elas nem enfraqueceram,e o motor de arranque nem sinal,dando sinal claro de que a linha de alimentacao do arranque nao foi alimentada.,na 2 tentativa fucnionou normal.
No meu caso tambem ocorre das luzes de oleo e bateria darem uma tremida ao desligar o carro,dando impresao de mau contato.
Se o alarme positron tiver corte de partida,ao remover o plug dese corte o sintoma e exatamente o mesmo,ou seja as luzes do painel acendem,porem o arranque nao e acionado.
Mas agora veja um detalhe importante,as luzes nao podem nem enfraquecer ta! se elas derem uma enfraquecida e o arranque nao virar,dae o problema nao e mais do alarme,e sim do comutador ou ate do proprio arranque.......bateria tb e um item importante a ser olhado ta! :smt023
Marlon wagner
Fala meu amigo Cesar, comigo está tudo tranquilo, um pouco estressado por ter ficado a pé várias e da útima em Queimados (no meu emprego novo) mas tudo bem!! Fica tranquilo que eu irei sim, apesar de não ter ideia de onde seja! Mas vou aparecer lá sim. Desculpe-me a minha iguinorância, mas que é uma chave Arteb?? Pra vc ter uma ideia o carro não deu esse problema essa semana, ninguém merece, já até pensei em vender o carro por esse problema!Cesar Reis escreveu:Leandro, idependente disto espero que esteja tudo bem com voce, e por fvr nao vai deixar de ir lá no dia 15/08, contamos com voce. Olha só, o meu carro estava com um problema assim, cheguei ate a pensar que fosse arranque, pois o eletricista disse que a chave comutadora estava normal, levei pra outro eletricista, comprei a chave Arteb, e pedi para trocar, e o maldito problema acabou. A chave custa barato, e nao é tao caro assim pra trocar.Quem sabe vale a pena tentar, ai voce vai eliminando por etapas. A minha chave estava boazinha, mais por dentro as vezes fechava curto, palavras do eletricista que testou a mesma fora dom lugar. Boa sorte Abraços
abs,
Leandro Luz :smt023
Painel Neon
Painel Neon
