Boa noite Pessoal.
Agora foi pro saco de uma vez.!!!
A algum tempo atraz o motor do meu carro ja estava começando a fundir.
A vela vivia enxarcando e eu sempre secava e o carro parava de falhar.
Pois bem. Ontem parei meu carro em um mercado aqui em Bragança e ai aconteceu a mesma coisa. Blza, vou la e limpo a vela e boa, o carro pega. Porém não foi bem assim não. Eu secava as vela, e quando as colocava de volta ja estavam enxarcadas novamente.
Resultado. Tive que guichar. Deixei o carro la, e hoje de manha fui guincha-lo, ainda bem que o mercado é 24hrs, ai avisei o segurança e ele ficou de olho pra mim..
Agora não tem mais saida, vou ter que fazer o motor.
Alguem tem alguma ideia da relação de peças que eu vou ter que comprar??
Abraços a todos.
Motor 1.8 Gasolina
- Registrado em: 15 Mai 2007, 19:27
Motor 1.8 Gasolina
Monza 1989 - SL/E - 1.8 - Prata Lunar
Bragança Paulista/SP
Re: Motor 1.8 Gasolina
Mas ele fundiu todo o motor, ou só a parte de cima, "Cabeçote"?
- Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Mas as velas estâo molhando com o que??? Óleo ou combustível (gasolina ou álcool??).
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
- Registrado em: 18 Mar 2009, 21:47
Cara se estiver encxarcando de gasolina, a agulha ou bóia foi pro saco. Agora em todo o tempo que trabalho com mecânica é a primeira vez que vejo um carro enxarcar vela tão rápido o.O Será que num tem uma vela queimada?
Se for fazer todo o motor com peças de primeira linha vai sair uns R$ 1800,00 acho eu.
Abraço e boa sorte ae!
Quem gosta de motorzinho é dentista! Quer econômia? Anda de moto!
Pessoal, bom dia!
Essa semana desmontei o motor do Monza na garagem de casa mesmo, tem um mecânico que está me ajudando no restauro de um Maverick e ele vai fazer o motor pra mim.
Pois bem, óleo é oque não falta no motor do monza, vaza óleo por todos os lugares. Agora está todo desmontado, vou fazer a retífica de cilindro, vai ser a primeira troca de pistão e anel, plainar o cabeçote, trocar todos os retentores, bombas, mangueiras, reservatórios, enfim, fazer uma reforma completa mesmo.
Hoje vou dar uma limpada em algumas peças, fui atras da retífica hoje, porém com o feriado de páscoa as duas que eu iria fazer o orçamento estão fechadas. Vai ficar td pra segunda feira mesmo.
Pra quanto será que vai o Km/L ein?? Antes de abrir tava na media de 5Km/L. Porém estava queimando óleo pra burro, vazando pra todos os lados, enxarcando as velas...
Hoje postarei umas fotos das peças e do motor desmontado. Aproveito para pedir uma ajuda. Qual o material correto para ser usado na parede corta fogo? Feltro de tapeçeiro mesmo? Será que não pega fogo??
Um abraço a todos!!
Um abraço a todos!!
- Glauco HADES
- Registrado em: 15 Nov 2009, 22:54
ASSIM COMO NO MEU MOTOR!!!! TUDO MESMO!!!! BIELA, BRONZINAS, ATE PARAFUSO VC VERIFIQUE SE ESTA RUIM.....
VALVULAS, VARETAS, MOLAS, ..... E ATE UM CABEÇOTE NOVO!!! APROVEITE! AFINAL O MOTOR JA ESTA ABERTO, SE FIZER SO UMA PARTE NAO COMPENSA MESMO! SE VC AMA O MONZAO FAÇA ISSO!!!
AHHH NA MINHA LATARIA PRA NAO ESQUENTAR MUITO E PROTEGER USEI UMA MANTA QUE VEDA LAJE SO QUE A FOGO! NAO SEI O NOME! PARECE MANTA ASFALTICA E NAO DEU CHEIRO DE QUEIMADO DEPOIS!
ABRAÇO!
ABRAÇO!
