LUZ DE ALTA TEMPERATURA NÃO APAGA
edinulio
Registrado em: 04 Mai 2008, 12:26
Re: LUZ DE ALTA TEMPERATURA NÃO APAGA
Mensagem não lida por edinulio »
José Leal escreveu:Edinulio, veja tb se o camarada eletricista não fez o favor de danificar alguma trilha do painel, ou mastigado algum fio quando da remontagem.
Engraçado é que hoje de manhã, a dita cuja estava apagada. Mas foi só sair no carro e pisar no freio, a danada voltou a acender. Sua dica é boa José, também vou investigar isso. :smt023
SL/E 1990 Vinho,Rodas Diamantadas,Sonzão,Faróis de Neblina,Lâmpadas Super Brancas,Interior em couro.FOTOS ATUALIZADAS EM 2015 viewtopic.php?f=33&t=6984&p=392521#p392521
VÍDEO viewtopic.php?f=34&t=32434&p=392054#p392054
*DEntinHo-Rj* Pp*
Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
Mensagem não lida por *DEntinHo-Rj* Pp* »
veja tambem se o fio esta sendo aterrado em algum lugar no compartimento do motor ou por tras do painel ou da caixa de fuziveis.
se esse fio estiver encostando em algum lugar a lampada acende.........ah e outra coisa quando a luz acende o ponteiro da temperatura sobe?........................se ele naum sobe eh por tem fio ligado errado(invertido)no painel de uma conferida. :smt023
abç
Monza Classic Se 90/90-2.0L- Gasolina-Gnv-Completo
Suspensão a Ar
viewtopic.php?f=33&t=11520
edinulio
*DEntinHo-Rj* Pp* escreveu:veja tambem se o fio esta sendo aterrado em algum lugar no compartimento do motor ou por tras do painel ou da caixa de fuziveis.
abç
O ponteiro está marcando normalmente, só a luz acende. infelizmente não estou tendo tempo para me dedicar à solução desse problema :roll: , terei que arrumar algum. Mas de qualquer forma, valeu pela dica amigo, assim que puder, vou verificar. :smt023
rota12
Registrado em: 19 Dez 2008, 14:05
Mensagem não lida por rota12 »
no meu alem de acender a luz de temp, o ponteiro nao sobe.....entao descobri o cebolao do radiador nao tava armando a ventoinha........troquei e ficou beleza o acionamento da ventoinha, mas o problema da luz e ponteiro continuam....
Monza GL 1.8 ano 94 60.000 km original
edinulio
rota12 escreveu:no meu alem de acender a luz de temp, o ponteiro nao sobe.....entao descobri o cebolao do radiador nao tava armando a ventoinha........troquei e ficou beleza o acionamento da ventoinha, mas o problema da luz e ponteiro continuam....
Quanto ao problema do ponteiro que não sobe, Tauvez o sensor de temperatura já esteja precisando trocar, ele é de fácil substituição e também baratinho. Dê uma olhada. :smt023
rota12
edinulio escreveu:
valeu a dica, vou conferir....
david crozeta
Cidade: Curitiba
a luz de alta temperatura não tem ligação direta com o painel, ela é feita por um soquete separado do mesmo. então pode descartar o problema no painel. certamente o seu problema esta no relê, o qual tbm é responsavel pelo aquecimento da admissão na fase fria. se o seu for a alcool vc pode fazer o teste pra ver se tem corrente no aquecedor da admissão! obs: com o motor frio! ok
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
Weslley21
Registrado em: 13 Mar 2019, 19:58
Cidade: Santa fé do sul
Ano: 1987
Mensagem não lida por Weslley21 »
edinulio escreveu: 19 Ago 2009, 18:47
Carlos A. Freire escreveu:
Foi isso mesmo que eu quiz dizer. Se o relê não for compatível não funcionará. Confira o código do relê aplicado, se tem equivalência com o original de fábrica.
Relê de alta temperatura do motor para Monza de 87 a 91, código: 52282197
Vou verificar mestre! :smt023
Opa onde e que fica esse relé
Estou fazendo uma revisão no meu Monza e quero tirar o máximo de dúvidas
