LUZ DE ALTA TEMPERATURA NÃO APAGA
edinulio
- Registrado em: 04 Mai 2008, 12:26
Olá amigos monzeiros, estou passando pela seguinte situação: Dias atrás, eu levei o carro ao eletricista para substituir as lâmpadas originais por leds brancos. Ao trocá-las, o painel foi montado e ficou beleza mas, eu percebi que a luz de alta temperatura não acendia mais ao ligar a chave(aquela piscadinha de 2 ou 3 segundos). Retornei ao eletricista, e ele fez todos os testes e descobriu que o relê tinha queimado. troquei o relê, e o problema inverteu, a bendita luzinha agora não quer é apagar. :smt021, retornei ao eletricista mais uma vez, e ele achou por bem trocar o sensor de temperatura também, para fazer um teste; trocou o referido sensor e a luzinha apagou, ok, fui embora mas pouco depois quando tive que pisar no freio, a danada da luzinha voltou a acender e agora não apaga mais. Será que pode ser aterramento ou o problema está no próprio painel? peço ajuda aos colegas monzeiros, pois não sei mais o que fazer. :smt021
SL/E 1990 Vinho,Rodas Diamantadas,Sonzão,Faróis de Neblina,Lâmpadas Super Brancas,Interior em couro.FOTOS ATUALIZADAS EM 2015 viewtopic.php?f=33&t=6984&p=392521#p392521
VÍDEO viewtopic.php?f=34&t=32434&p=392054#p392054
Luiz Henrique
- Registrado em: 26 Jul 2007, 22:32
Re: LUZ DE ALTA TEMPERATURA NÃO APAGA
Complicado em amigo .... :smt017
Pelo fato dos problemas terem acontecido logo após a retirada , desmontagem e "mexida" na elétrica do painel , é bem provável q haja alguma ligação incorreta ou indevida , como também algum mau contato no conector do chicote com o painel...
pelo manual do monza 90, o indicador de temperatura e luz indicadora de alta temperatura da solução do motor é protegido pelo fusível de num.6 na caixa de fusíveis .
Eu partiria pra uma revisão total nas alterações feitas no painel , conferindo as polaridades e possíveis erros , curtos e mau contato no mesmo e no conector ...
Abraço e boa sorte ... :smt023
Monza 94 GLS 2.0 E.F.I. completo
Rodas Scorro 14''. Painel Digital...
edinulio
E bota complicado nisso Luiz... :smt017 sua idéia da revisão geral é boa, talvez terei mesmo que fazer isso. Gostaria muito de saber o que o amigo e mestre Carlos Freire,tem a dizer sobre esse problema.
Eu começaria a avaliação por onde fez a manutenção. Deve ser conferido a aplicação e o correto funcionamento do relê de alta temperatura do motor, não esquecendo de verificar os aterramentos e a tensão de entrada.edinulio escreveu:E bota complicado nisso Luiz... :smt017 sua idéia da revisão geral é boa, talvez terei mesmo que fazer isso. Gostaria muito de saber o que o amigo e mestre Carlos Freire,tem a dizer sobre esse problema.
edinulio
Ok Carlos, quando você diz aplicação, quer dizer que o relê utilizado, pode não ser o correto para a função, e isso ser a causa do problema? pois eu comprei baseado nos valores do original( não consegui encontrar o original GM), pode haver o risco de ser de outro carro, mesmo com os valores do novo relê, batendo com os do original que foi tirado do carro?Carlos A. Freire escreveu:Eu começaria a avaliação por onde fez a manutenção. Deve ser conferido a aplicação e o correto funcionamento do relê de alta temperatura do motor, não esquecendo de verificar os aterramentos e a tensão de entrada.edinulio escreveu:E bota complicado nisso Luiz... :smt017 sua idéia da revisão geral é boa, talvez terei mesmo que fazer isso. Gostaria muito de saber o que o amigo e mestre Carlos Freire,tem a dizer sobre esse problema.
Foi isso mesmo que eu quiz dizer. Se o relê não for compatível não funcionará. Confira o código do relê aplicado, se tem equivalência com o original de fábrica.quando você diz aplicação, quer dizer que o relê utilizado, pode não ser o correto para a função, e isso ser a causa do problema?
Relê de alta temperatura do motor para Monza de 87 a 91, código: 52282197
edinulio
Vou verificar mestre! :smt023Carlos A. Freire escreveu:
Edinulio, veja tb se o camarada eletricista não fez o favor de danificar alguma trilha do painel, ou mastigado algum fio quando da remontagem.
