Troca de rolamento
tcpthiago
Registrado em: 30 Mar 2007, 17:30
Troca de rolamento
Mensagem não lida por tcpthiago »
Algum monzeiro ja efetuou a troca dos rolamentos das rodas dianteira e trazeira?
Quero eu mesmo trocar, então... queria dicas de como desmontar/montar e qual é o melhor rolamento a comprar.
Não me chamem de mão de vaca, só to garantindo uma diversão pro final de semana que vem. :wink:
------> Monza GL 93/94 <------
-------> Verde Vivaldi <-------
-------> 2.0 Completo <-------
-> Agora, rodando na pinga <-
Re: Troca de rolamento
tcpthiago escreveu:Algum monzeiro ja efetuou a troca dos rolamentos das rodas dianteira e trazeira?
Thiago,
para substituir os ralamento de roda dianteira, tem que retirar o conjunto "do telescópio" (conjuto com amortecedor e mola montado), e utilizar prensa, sem a prensa para retirar e colocar o rolamento não é possível executar o serviço em casa.
Os rolamentos das rodas trazeiras, fica mais fácil, porém, o Monza utiliza dois rolamentos cada roda trazeira (interno e externo) e um retentor.
Na substituição dos rolamentos de roda trazeira do Monza, é preciso trocar toda a graxa e ajustar a folga.
tcpthiago
É.. então melhor deixar pro mecanico, ja que ele tem todo o equipamento para o reparo e a experiecia de efetuar o serviço bem feito.
Qual melhor marca de rolamento pra utilizar?
tcpthiago escreveu:É.. então melhor deixar pro mecanico, ja que ele tem todo o equipamento para o reparo e a experiecia de efetuar o serviço bem feito.
Os rolamentos de rodas mais vendidos são os da marca FAG, mas SKF, INA são bons.
Tome cuidado, pois vendem muitos rolamentos falsificados com embalagem dos grandes fabricantes e embalagem original, compare os preços, se for muito mais barato em um lugar do que outro, desconfie. Outra coisa, costumam vender rolamentos de roda dianteira do Passat ou Santana para o Monza, mas tem medida um pouco menor. O resultado é estálos na suspensão. Para evitar problemas costumo comprar rolamentos originais.
tcpthiago
Carlos Freire,
Obrigado pelas dicas.
:D
Ina e Fag são do mesmo fabricante
O Grupo Schaeffler desenvolve e produz sob as marcas INA e FAG, mundialmente, rolamentos, mancais, guias lineares e componentes de motores para a ferramentaria, indústria automobilística e aeronáutica.
Abraços 8)
Quando troquei os dianteiros, coloquei SKF.
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Sim, SKF muito bom.
Eu mesmo troquei os do meu trazeiros e comprei o kit da SKF, inclui rolamento interno,externo,cupilha,graxa de sabão de lítio...
