Qual é o sensor de temperatura? (monza efi)
- Registrado em: 04 Ago 2009, 21:46
No motor do monza efi qual é o sensor de temperatura d'agua responsavel por enviar o sinal eletrico para a ECU, o q fica alojado na lateral do cabeçote(mesmo lado da caixa d cambio) ou oq fica alojado ao no tubo da valvula termostatica? Se o sensor estiver defeituoso, pode afetar muito no comportamento do motor do carro(desempenho, aceleraçao, economia de combustivel...)? :smt017 Agradeço desde ja a atençao. :smt023
- Registrado em: 26 Jul 2007, 22:32
Re: Qual é o sensor de temperatura? (monza efi)
É o que fica junto a válvula termostática , seu num. é 93247291 .bomtorim escreveu:No motor do monza efi qual é o sensor de temperatura d'agua responsavel por enviar o sinal eletrico para a ECU, o q fica alojado na lateral do cabeçote(mesmo lado da caixa d cambio) ou oq fica alojado ao no tubo da valvula termostatica? Se o sensor estiver defeituoso, pode afetar muito no comportamento do motor do carro(desempenho, aceleraçao, economia de combustivel...)? :smt017 Agradeço desde ja a atençao. :smt023
O outro tem a função de apenas indicar a temperatura no painel de instrumentos .
Sim , uma vez enviando tensões erradas a UCE pode sim interferir no funcionamento correto do motor, como os citados por voce ....
Monza 94 GLS 2.0 E.F.I. completo
Rodas Scorro 14''. Painel Digital...
Valeu Luiz! Meu monza voltou a falhar
. As vezes falha qndo acelero rapidamente(numa ultrapassagem, por exemplo). Eu fiz akele topico da "bomba falecendo". Apos a troca da bomba o comportamento do carro mudou. Mas como usei pouco de la pra cá, nao tive plena certeza se tinha sanado o problema. ja nao sei mais oq pode ser. Velas, cabos, rotor, tampa de distribuidor tudo novo. Tbi e bico estao limpos. Fiz o diagnostico usando o teste da memoria de falhas e nada acusou. Sera q vou ter q trocar os sensores um por um até resolver?? :smt010 Hj limpei os contatos de um sensor q fica preso na caixa de cambio. É o sensor de rotaçao? :smt017 Estava bem sujo os conectores. Amanha vou andar com ele novamente e ver oq dá.
E o teste de pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível? É um teste muito importante para esse sintoma.bomtorim escreveu:Valeu Luiz! Meu monza voltou a falhar. As vezes falha qndo acelero rapidamente(numa ultrapassagem, por exemplo). Eu fiz akele topico da "bomba falecendo". Apos a troca da bomba o comportamento do carro mudou. Mas como usei pouco de la pra cá, nao tive plena certeza se tinha sanado o problema. ja nao sei mais oq pode ser. Velas, cabos, rotor, tampa de distribuidor tudo novo. Tbi e bico estao limpos. Fiz o diagnostico usando o teste da memoria de falhas e nada acusou. Sera q vou ter q trocar os sensores um por um até resolver?? :smt010 Hj limpei os contatos de um sensor q fica preso na caixa de cambio. É o sensor de rotaçao? :smt017 Estava bem sujo os conectores. Amanha vou andar com ele novamente e ver oq dá.
O sensor que fica no câmbio é o sensor de velocidade.
Ola Carlos! Nao fiz o teste ainda...
Vou ver se consigo parar essa semana na oficina e pedir ao mecanico esse teste.
- Registrado em: 07 Mai 2008, 12:19
O meu ocorreu o seguinte e é bem parecido com o seu sintoma, tava voltando do trabalho o carro apagou, fiz uns testes na hora e a bomba ja era naum conseguia dar pressão na linha de combustivel, foi feito a troca la no local e fui embora mas o carro falhava muito, no outro dia de manhã dei partida ele pegou funcionava uns 40segundos e morria, levei no mecanico e regularam a pressão foi batata, agora ta lisão, o meu carro é passado a alcool ja comprei assim, os mecanicos que fizeram o serviço trocaram o bico injetor e aumentaram a pressão na linha de combustivel sei disso pq uma vez medimos a pressão e estava com 5,0bar muito alto, mas se abaixasse a pressão ele dava falta de combustivel e deixamos do jeito que tava, a bomba antiga tava com aquele barulho estranho tipo trrruuuuuu, manda medir a pressão que com certeza é isso.
