Substituicao bobina impulsora Monza EFI.
Ola pessoal.
Alguem ja substituiu a bobina impulsora do distribuidor do Monza EFI?
Caso positivo, poderia explicar passo a passo como fazer isso?
Abracos
Abracos
Re: Substituicao bobina impulsora Monza EFI.
Eu já substitui a bobina impulsora do me Monza por duas vezes. No momento estou no serviço e é complicado fazer texto longo aqui, rsrsrs!!! Depois, quando estiver em casa, se ninguém colocar os passos aqui eu coloco. Posso adiantar que é simples, basta usar a lógica.
Troca da bobina impulsora do distribuidor do Monza EFI
Retirar o distribuidor do motor
Retirar a tampa do distribuidor - ve 1
Retirar o rotor do eixo do distribuidor – ve 3
Retire módulo HEI – ve 8
Marque as posições da base do rotor – ve 7 , e o encaixe que vai no comando de válvulas para que no momento que for montar, fiquem na mesma posição.
Retirar a mola trava do eixo na base do distribuidor – ve 12 e com auxílio de um martelo e um “punção”, retire o pino de trava que ficava abaixo da mola – ve 12.
Retire o eixo do distribuidor – ve 4
Retire a trava da bobina impulsora – ve 5
Retire a bobina impulsora - ve 6
A montagem é a operação inversa da desmontagem.
Obs: VE – posição da vista em explosão
Obrigado, Carlos Freire.
Já salvei a página no meu pc, e logo que adquira a bobina impulsora trago o distribuidor aqui para meu cafofo e tento substituir a danada.
Meu carro andou falhando um dia desses, e encontrei um cabo de velas com resistência infinita.
Substituí o jogo de cabos, mas a bobina impulsora não me inspira confiança, pois a cobertura de pano dela já esfarelou há tempos.
Estou confiando só no isolamento de verniz das espiras.
Ah, meu escape também estourou internamente. Não sei se entupiu e provocou falha no motor ou as falhas do motor estouraram o miolo já cansado do silencioso. O motor tá muito barulhento.
Já providenciei também um jogo de velas novas.
Eu não queria trocar tudo e depois ficar sem saber o que causou as falhas. Vou trocar uma coisa de cada vez.
Luiz Carlos,
as duas vezes que tive problemas com a bobina impulsora, ela estava desmanchando e esfarelando seu isolamento. Por precaução, troque o mais breve possível essa bobina.
rogertecmec
- Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Grande dica professor Carlos Freire.
Eu quando troquei a bobina impulsora do monza eu fiz seguindo lógica, tirei o distribuidor e depois fui desmanchando ele.
A bobina do monza tava se esfarelando, tanto que a tampa do distribuidor estava cheio de um pó amarelo.
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
alquini
- Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
a minha bobina está assim..
não é cara pra comprar uma nova, mas como se diz....time que está ganhando não se meche.
Heheheheh
Heheheheh
mausan
- Registrado em: 01 Mar 2008, 20:18
Alquini,
Recomendo vc trocar a bobina impulsora.
Meu carro vivia dando problemas para ligar por causa dessa bendita. O valor é baixo em relação a encheção de saco q vc passará até ver q o problema é dela mesmo.
Mauro
Mauro
Azul Cezanne Perolizado
Ex-Meriva Maxx 1.4 - 11/12
Ex-Prisma LTZ 1.4 - 14/15
