Carro desligou "do nada".
- Registrado em: 15 Nov 2008, 18:50
Parei no sinaleiro,de repente o monzão 90 alcool,começou a vibrar e desligou,liguei , mas desligou novamente,na terceira vez,mesmo puxando o afogador,não foi nem a pau.
Olhei a distribuição,bubina quente,olhei tudo mas não encontrei nada,como já era 22:00hrs,chamei um desses caras de auto socorro porém o ...,cobrou 50 reais para dizer que a energia chegava na bubina e esta não gerava energia,no outro dia,levei em um eletrecista de confiança porém não foi achado nada,tá ...,agora estou cabreiro em ficar na mão novamente,o que faço?
- Registrado em: 12 Ago 2009, 15:52
Re: Carro desligou "do nada".
Caro monzeiro,muito estranho,tive um problema muti parecido com o seu,mas eu não estava andando.Andei o dia inteiro com o Monzão,cheguei em casa tarde da noite,guardei o carro,quando foi pela manha não quis dar a partida,eu tambem olhei tudo,Bobina,Chicote,Distribuidor,modulo,alarme,por fin não comsegui achar nada,sorte minha que eu estava em casa,fui ate mau mecanico,e ele olhou tudo,e me falou que não era um problema na parte de Mecanica,pois bem,fui ate um Eletricista e ele veio ate minha casa,fez de tudo,todos os teste,rancou Bobina,Distribuidor,Chicote e O Modulo,aquela caixinha que fica do lado da Bobina.Pois Bem,mas tarde ele voltou colocou tudo no lugar,e amigos sabe qual era o defeito : Aquela Caixinha,ela é responsavel,pela distribuiçaõ de energia para,o Distribuidor,ela tinha queimado,meu Chicote Tambem.Pois bem tudo resolvido,Monzão funcionando,tudo na santa Paz.... :smt023
Adriano Alves Rodrigues
Cana de Nova Iguaçu.
- Raphael Ventura
- Registrado em: 25 Ago 2008, 10:07
troque a bobina... ou ande com uma reserva no porta malas, é o que eu faço!
ando com, bobina, rotor, cabos de vela e velas extras na mala.
na pior das hipóteses puxe um fio do positivo da bobina pra o positivo da bateria se isso acontecer denovo.
Raphael Ventura
[email protected]
EX==> Monza Classic SE 90 2.0
[email protected]
Raphael,
O Clodoaldo mencinou:
Então, como estava chegando tensão +B no positivo da bobina, o procedimento que indicou não adiantaria.chamei um desses caras de auto socorro porém o ...,cobrou 50 reais para dizer que a energia chegava na bubina e esta não gerava energia
- Raphael Ventura
nesse caso é só trocar a bobina...
Raphael Ventura
[email protected]
[email protected]
- GARCIA!!!
- Registrado em: 01 Dez 2008, 17:08
Pode não ser.
Mas bolha de ar no sistema de arrefecimento causa "falha na rotação" e "apagão" do motor.
Abra o sistema e verique se existe ar!
- Registrado em: 19 Mar 2009, 20:45
Uma vez aconteceu isso comigo. Tinha soltado o cabo de vela da injeção. Oxidou, encheu daquele pó branco e soltou.
Monza 92 SL/E 2.0 EFI Completo
É isso mesmo moçada,troquei a bomba de combustível,paguei 65 reais,marca brosol agora o Monzão está show,graças a Deus nunca mais tive problema
