O que será?
MARCELO-MONZEIRODECRISTO
- Registrado em: 12 Dez 2006, 14:26
O que será?
Galera, blz?
É o seguinte: Troquei a bateria em 03/07, pus uma AC Delco 65 Amp. Legal!!
Agora qdo fui para oficina o cara falou que o carro não pegar.
Coloco a chave, giro a chave e ele responde, porém como estivesse ficando sem carga, como a bateria não tivesse carga, mais eu e o Duda olhamos e vimos que está legal, líquido verde. Mais não dá o ronco do motor. O que será? Alternador, Motor de arranque...? Alarme, acredit oque não é. Pq nos dias 02 e 03, dei a chupeta e ele pegou numa boa...Mais estou quase certo que terei que mecher no arranque. O q vcs acham?
Abc e já agradecido pela ajuda.
MONZEIROS.COM CRISTO
Monzeiro sim, mais sem monza.
mausan
- Registrado em: 01 Mar 2008, 20:18
Re: O que será?
Partida tá ficando pesada.
No meu antes de fazer o motor de partida aconteceu isso.
Quando troquei, coloquei um induzido novo bosch, porta escovas e buchas. Ficou R$ 160,00 c/ MO.
abs
Mauro
abs
Mauro
Azul Cezanne Perolizado
Ex-Meriva Maxx 1.4 - 11/12
Ex-Prisma LTZ 1.4 - 14/15
eduardomonza1996
- Cidade: BRASILIA
- Estado: Distrito Federal-DF
Re: O que será?
e ai blz?
o do meu tio também ta assim o "mecanico " disse:
é o alternador que não tá gerando certo - ele tirou o alternador e trocou tudo
continuou o problema
ele falo que era a bateria que não segurava carga - trocou-se a bateria por uma de 75 amperes
ai eu levei meu tio num mecanico que mexe no meu carro , de cara ele foi no motor de partida
dito e certo - dentro dele estava tudo ferrado - trocou todas as peças .
agora ta filé , na primeira partida ele ja liga rapido
veja se não é o seu caso
falow!!!!!!!!!!
falow!!!!!!!!!!
Re: O que será?
E ai Mausan, na boa?
Cara, eu fiz o meu se não me engano no ano retrasado.
Ruim que a parte elétrica tem sintomas muito parecidos.
Qdo mechi no meu alternador ou arranque, nem lembro mais o q foi, paguei em tonro de 130,
mausan escreveu:Partida tá ficando pesada.
abs
Mauro
Re: O que será?
Olha isso é irritante ao extremo.
Dizer que é a, b, c e ser o w é uma coisa que deixa qq um chateado e esposas, noivas, namoradas brigadas conosco (e com razão). infelizmente, não somos donos da verdade pra dizer o q é realmente.
Motor de partida, isso foi uma coisa que nunca mechi. Foi caro Edu? E a mão-de-obra, lembra qto foi?
eduardomonza1996 escreveu:e ai blz?
falow!!!!!!!!!!
mausan
Re: O que será?
O que eu fiz foi motor de partida, o alternador não mexi ainda.MARCELO-MONZEIRODECRISTO escreveu:E ai Mausan, na boa?
abs
Mauro
Esse valor ficou assim porque fiz questão do induzido do motor de partida ser Bosch, se não era uns R$ 100,00 c/MO.
Mauro
eduardomonza1996
- Cidade: BRASILIA
Re: O que será?
e ai marcelo blz?MARCELO-MONZEIRODECRISTO escreveu:Olha isso é irritante ao extremo.
falow!!!!!!!!!!
tudo ficou 180 pilas (mais trocou tudo internamente)
mudando de assunto , nós os monzeiros aqui de bsb estamos realizando o 2° encontro de de monzeiros do df
e pelo jeito vai ficar melhor que o 1° encontro.
abraço!!!!!!!!!!
MonzaClub20EFICHZ
Re: O que será?
Alguém andou mexendo no ponto do carro trocando correias do motor aí nesta oficina? Se sim pode apenas estar fora de ponto ou com o sincronismo do comando e virabrequim errado!
