RELÓGIO DIGITAL COM CRONÔMETRO
alexsmg77
Mensagem não lida por alexsmg77 »
ALGUÉM SABE O ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO RELOGIO DIGITAL COM CRONÔMETRO DO MONZA?
Robson Lott
Cidade: São Paulo
Ano: 1987
Fala amigao!!!! Já posso ir adiantando aqui, sem mta experiência!!
Algum "mestre" do fórum vai dar os toques complementares...
No que eu mexi no meu relógio, notei que ele tem 4 fios. Sai um terra, um 12+ permanente que alimenta o relogio para não perder as horas, um 12+ que vem da ignição para o display aparecer as horas quando a chave é ligada, e um remoto 12+ tbm que faz o relogio se iluminar mais fraco (dimmer). Nesse conector que tem os 4 fios, "QUAIS são o quê" é q o pessoal ai vai completar nesse topico, ok?
:cachaca:
Re: RELÓGIO DIGITAL COM CRONÔMETRO
alexsmg77 escreveu:ALGUÉM SABE O ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO RELÓGIO DIGITAL COM CRONOMETRO DO MONZA?
Alex, anota aí:
31 - GND (terra)
58 - Painel (Dimmer para quando acender a lanterna escurece o visor do relógio)
15 - Ignição +12v (acende o relógio quando gira a chave)
30 - +B 12v (alimentação da bateria 12volts)
31 58 15 30
Robson Lott
Cidade: São Paulo
Ano: 1987
... nosso camarada chegou em tempo hábil!!! :o
Carlos, essa numeração-referência é "universal" para ligações elétricas??? Já vi essa simbologia em relês...
:cachaca:
manudobaixo
Registrado em: 26 Abr 2014, 08:06
Mensagem não lida por manudobaixo »
Amigos e o conector amarelo e o 12 v contínuo, eu ligo ele na caixa de fusíveis? Alguém tem foto de todas as ligações?
Wagner
Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Mensagem não lida por Wagner »
Carlos A. Freire escreveu:
Alex, anota aí:
31 - GND (terra)
31 58 15 30
Boa tarde Carlos. Podia explicar melhor a funcionalidade do 58 no relógio digital? Meu relógio deu pau. Vc tem ou sabe onde achar o esquema elétrico do relógio, não entendo de eletrônica, mas com o esquema posso testar os componentes e substituir o que estiver queimado, pois não encontro o mesmo aqui no Rio nas auto peças. Desde já agradeço a atenção.
Monza SL/E EFI 92 2.0 Gasolina, ar,dh,ve, te cor AZUL lindão!
Falta consertar o ar condicionado.
Wagner
O pino 58, ao ser alimentado com 12 volts (ele é ligado no circuito de acendimento das lanternas do carro), diminui o brilho do display.
Vc não encontrará um relógio de Monza nas lojas de autopeças. Talvez nas autorizadas. Mas no Mercado Livre é possível encontrar o mesmo.
De vez em quando aparece alguém aqui vendendo um.
Wagner
Luiz Carlos (Rio) escreveu:
Wagner
Meu relógio não está acendendo. Vc sabe onde posso encontrar o esquema elétrico para que eu possa tentar concertá-lo?
