Trocar radiador ar quente monza com ar.
- Registrado em: 04 Fev 2009, 13:47
Bom estou precisando trocar o radidor do ar quente do meu Monza 90 com ar condicionado, é aquele fabricado em latão e cobre que não ahco em lugar algum para vender, somente ahcei para troca da colmeia completa por outra nova, o que já deve resolver o problema. Minha dúvida é quanto a remoção do radiador da caixa de ar, removi o console -> removi uma tampa inicial que só é encaixada e que tem os furos para ditribuição do ar -> porém existe outra tampa com vários parafusos em torno que mesmo após removê-los ainda continua presa na parte de traz, ou seja a parte mais próxima a parede corta fogo, não sei se tem parafusos que a seguram a lataria da parede corta fogo ou se ela é colada mesmo. Alguém sabe como remover aquela tampa?
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Re: Trocar radiador ar quente monza com ar.
Rodrigo, já removi do meu e tem 4 ou 5 parafusos e presilhas q tem q remover. Ele não é colado.
Bancos elétricos
Bancos elétricos
Amigos, no Vectra Clube, um camarada colocou o radiador da Silverado num Vectra A. O encaixe ficou muito bom, só que sobra uma parte do radiador para fora da cx de ar, mas ficou muito bom o serviço.
Dêem uma olhada aqui: http://www.vectraclube.com.br/forum/vie ... 30&t=33067
Para retirar o radiador, pode ser que seja o mesmo esquema tanto para o Vectra, quanto para o Monza.
Até mais.
Até mais.
Pois é já havia pensado até em tentar com um do monza sem ar, mas é bem diferente ele fica em uma posição totalmente diferente. Vou tentar tirar o meu e ver se consigo arrumar. Por hora valeu ai pelas dicas.
