relês
- jr1983
- Registrado em: 21 Abr 2009, 20:37
relês
alguem aew sabe para q serve o relê AC DELCO 52270133 q fica atras do reservatorio de gasolina no monza a alcool
valeu
abs :smt023
valeu
abs :smt023
....a velocidade que emociona é a mesma que mata...
....dirija com responsabilidade.....
Re: relês
rele da alta temperatura do motor, caso aqueca o rele arma ligando a luz do painel de advertencia pra aquecimento. etc
- jr1983
Re: relês
blz valeu pela resposta
so qparece q tem alguma coisa errada pois eu coloco um fuzivel ele aquece chegando a queimar o fuzivel
q q pode ser?????????????/
:smt017
:smt017
Re: relês
tem certeza que esse rele vai ae? o rele de asvertencia acho que vai dentro do carro
fusivel pelo lado de fora senao me engano é do AC e o rele idem e nao esse que ta ae conectado
o seu tem AC?
esse soquete tem um rele né e um fusivel?
o seu tem AC?
Re: relês
Rafaelo, parece que nos caixotes esse relé fica alí mesmo. Só nos tubarão é que ele foi para dentro do carro, junto com a cx de fusíveis.
Olha ele aqui: http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... %3F#p98019
Até mais.
Até mais.
Re: relês
humm eu tava com duvida apesar que o cep mostra de 87 a 90 mostra a imagem dentro do carro por isso fiquei assim. é que tem o rele do AC ali tb por isso achei que fosse esse.José Leal escreveu:Rafaelo, parece que nos caixotes esse relé fica alí mesmo. Só nos tubarão é que ele foi para dentro do carro, junto com a cx de fusíveis.
Até mais.
Humberto Richard
- Registrado em: 07 Mai 2011, 21:38
Re: relês
monzeiros eu sei que o tópico é antigo mais estou com problemas nesse rele .
Tenho 3 perguntas .
1- Esse rele no meu carro quando tiro o cabo da bateria ao colocar de volta da uns estalos dentro desse rele.
2-Esses estalos que ta dando pode manter o rele ligado e assim descarregar a bateria?
3-Existe pra vender esse rele ? Se não tiver por qual eu posso colocar no lugar dele ?
Meu monza é 87 se ar condicionado.
Desde já agradeço a todos .
Tenho 3 perguntas .
