Embreagem roncando
jaoliveira
Registrado em: 01 Jun 2007, 23:02
Embreagem roncando
Mensagem não lida por jaoliveira »
Galera meu mano tem um kadett 91, e tava comentando com ele sobre o monzeiros.com e ele me relatou um problema que apareceu no carro dele, é o seguinte quando ele liga o carro fica um barulho de rolamento roncando, ele pisa na embreagem o barulho some ele solta o barulho volta um camarada dele disse queé o rolamento da quinta. será se é isso mesmo? ai aproveitei pra passar o site do kadettclube que por incrivel que pareca ele não conhecia.
valeu ... galera...
Monza SL/E 87 Trava Elétrica + Vidro Elétrico + Desembaçador + Direção Hidraulica Cor Grafite
Marcell 500 EF
O meu Monza 500 tb está fazendo exatamente a mesma coisa. Não cheguei a ir atrás pra descobrir o que é.
Re: Embreagem roncando
jaoliveira escreveu:Galera meu mano tem um kadett 91, e tava comentando com ele sobre o monzeiros.com e ele me relatou um problema que apareceu no carro dele, é o seguinte quando ele liga o carro fica um barulho de rolamento roncando, ele pisa na embreagem o barulho some ele solta o barulho volta um camarada dele disse queé o rolamento da quinta. será se é isso mesmo? ai aproveitei pra passar o site do kadettclube que por incrivel que pareca ele não conhecia.
valeu ... galera...
Quando o câmbio está roncando e pisa na embreagem some, normalmente é rolamento do eixo primário com problemas, é bom verificar primeiro o nível do óleo de câmbio. Se não está roncando e pisa na embreagem começa a roncar, normalmente é rolamento da embreagem.
tcpthiago
Registrado em: 30 Mar 2007, 17:30
Mensagem não lida por tcpthiago »
O meu esta assim.
O óleo do cambio tava quase seco, pois tinha uns vazamentos.
Arrumei tudo, troquei o kit de embreagem... mas o ronco ficou!
Então, realmente é o que Carlos disse. É o rolamento do eixo primário.
Isso eu vou adiar... pois abrir o cambio, geralmente gera dor de cabeça e gastos...
------> Monza GL 93/94 <------
-------> Verde Vivaldi <-------
-------> 2.0 Completo <-------
-> Agora, rodando na pinga <-
Marcell 500 EF
Carlos A. Freire escreveu:
valeu ... galera...
É o inverso, pisando não ronca e sem pisar ronca!!
Heero Maxwell escreveu:
valeu ... galera...
Como eu disse: Pisando na embreagem ronca é rolamento de embreagem, "sem pisar na embreagem" ronca, normalmente é o rolamento do eixo primário do câmbio com problemas. Neste caso, verifique primeiro o nível do óleo de câmbio se não está muito baixo.
ronald
Mensagem não lida por ronald »
Pessoal,
o meu monza faz esse barulho desde zero km. Quando a marcha-lenta está baixa e irregular o barulho aparece. Quando o motor não treme e roda na rpm correta a barulho some. Há muito tempo procurei uma concessionária e ouvi dizer que esse barulho está presente na maioria dos monzas. Isto se dá aos garfos dos sincronizadores que batem quando o motor fica irregular. Uma vez desmontei o trambulhador e pude notar que realmente os garros poderiam estar mais justos. Já rodei mais de 300.000 km e não tenho problemas com a caixa de câmbio.
ronald escreveu:Pessoal,
Ronald,
neste caso não é ronco e sim batidas (cloc...cloc...cloc).
