ALARME MONZA
- maguiar
- Registrado em: 14 Out 2008, 10:24
ALARME MONZA
TENHO UM MONZA 88/89 CLASSIC AXO QUE TEM UM ALRMINHO DE FABRICA TAMBEM PELO QUE EU VI OS AMIGOS EM OUTRO TOPICO
COMO SEI SE ELE ESTA FUNFANDO PASSANDO UM IMÃ EU ATIVO ELE OU SO ATIVA COM O XAVEIRO SERTO SE EXISTE XAVETA DE DESLIGAMENTO CASO AJA DESPARO OU DANO POIS SE EU ATIVAR E NAO CONSEGUIR DESATIVAR PODERIA USAR A MESMA
POIS POSUI SIRENE E OA BAGUIO NO VIDRO POIS TENHO TRAVA CANERO POIS LEVA AXO DIFICIL O MONZA MAS UM BARUIO DE ALARME SERIA MELHOR A DIFICUDADE DE LEVALO POIS FICA A PEGURNTINHA MEU CARRO PODERIA TER ESSE ALARME DE XAVERO PELO ANO E MODELO SE TIVER SO ATIVA COM XAVERO E COMO SEI SE ESTA FUNFANDO ????????????????????
GRATO
GRATO
Re: ALARME MONZA
Amigo, pode passar qqer ima, que o alarme ativa. Para desativá-lo, passe novamente o ima, abra o carro e gire a chave de ignição até a posição II
Até mais.
Até mais.
Carlos Ivan
- Registrado em: 28 Ago 2010, 21:47
Re: ALARME MONZA
Jose Leal,
o meu monza é 88 e tbm tem esse alarme. Eu passo um imã e o alarme aciona, mais não consigo desligar ..... passo o imã novamente, entro no carro giro a chave mais o alarma dispara. Algumas vezes a sirene funciona e outras não ....mais o carro não liga. O que posso fazer ???
Fhabyo Dias Neves
Re: ALARME MONZA
Galera eu gosto da originalidade, mas tá na hora da modernidade, um alarme moderno com sensor de presença e travas eletricas, é um conforto só além da segurança.
Suspensão regularizada.
Um sonho sobre Rodas......
Re: ALARME MONZA
nada impede de ter os dois alarmes
eu tenho... um positro PX ( com sensor por afastamento) e o original.
Re: ALARME MONZA
No meu Monza GLS 96 também tem o alarme original e outro Positron. Os dois estão funcionando perfeitamente.
Fhabyo Dias Neves
Re: ALARME MONZA
Galera na minha nave, o original deu pau tirei, uso um positron cyber com sensor de movimento no parabrisa, acionador inteligente no vidro eletrico, com comando para descer os vidros pelo controle do alarme. Uma delicia, uso também um anti-assalto DNI, e uma tranca para o volante, e os pinos internos estão soltos se quebrar o vidro as portas não destrancam por dentro só na chave ou no controle.
