Carburador e coletor de Fase 1 no Fase 2, e possivel?
l.alves
Registrado em: 24 Fev 2008, 16:43
Mensagem não lida por l.alves »
Tudo bom pessoal,tenho uma duvida.e possivel colocar o carburador e o coletor do monza 1.8 fase1 no motor 2.0 fase2?
Monza sl/e 86 2 portas 1.8 alcool. ve.te.re.dh.vv.
Ex-monza:sl/e 93
ImagemImagem
Atual monza:sl/e 86
ImagemImagemImagem
Cidade: CWB
Re: Carburador e coletor de Fase 1 no Fase 2, e possivel?
Pra que você quer fazer isso?
Desde que inventaram arame, solda e dinheiro, tudo é possível.
Mas dá um trabalho meio grande, pois vai ter que alterar o coletor do fase 1 para encaixar no cabeçote do fase 2. A posição dos dutos / parafusos é diferente.
E o resultado final vai ser bem desanimador, um motor 2.0 fraco e sem ânimo acima de 3000~3500rpm.
resumindo
F1 e mais curto entre dutos
F2 e mais longo entre dutos
que diga o rodolf q tem no dele o coletor 2e no F1
e como o ricardo disse sera que vale apena?
explica melhor tua situação, vc quer usar o alpha simple no f2 é isso?
l.alves
Rafaelo escreveu:resumindo
comprei um monza hatch para tirar umas peça,eele tem um motor 2.0,que segundo o dono,foi feito recentemente,mas esta sem carburador.so esta com o coletor do 2e,
e meu motor 1.8 fase1 parece estar com o bloco trincado.
ai pensei se seria possivel usar o 2.0
voces podem me dar uma dica?
Ex-monza:sl/e 93
ImagemImagem
Atual monza:sl/e 86
ImagemImagemImagem
sim pode usar. mas tem algumas coisa ae
seu carburador é o alfa solex simples? ele fica pequeno pro 2.0 mesmo trocando a giclagem, nem é pela alimentação e sim pelos difusores desse carburador que sao pequenos pra 2.0. esse motor pede muito ar, oque pode acontecer e fica rica a mistura por nao ter ar suficiente ele limita no 2.0, tanto é que nao existe monza com alpha no 2.0
funciona vai, mas nao vai fica bom, pode ficar xoxo, gastao...
nao sei se vale apena, vo se sincero contigo.
oque vc vai gasta pra adpatação o carburador do F1 no F2, e o valor de um carburador 2e usado sabe... entao seria mais negocio vc compra um 2E e colocar nesse motor 2.0 ja que vc ja tem o coletor dele.
vc encontra carburador 2e por 250,00 e um kit reparo 50,00 e fica novo dae...
l.alves
Rafaelo escreveu:sim pode usar. mas tem algumas coisa ae
mas meu carburador e o solex brosol h30/34 blfa alcool com duplo estagio.
Ex-monza:sl/e 93
ImagemImagem
Atual monza:sl/e 86
ImagemImagemImagem
ah bom é pq existem 2 carburadores que saiu no F1 esse teu duplo, e o simples.
sim essa ira funcionar na boa sem problemas,voltando ao assunto nao posso te confirma mas parece que tem flanges prontas plug and play, mas nao sei se tem pro seu caso. era de procurar "flanges para carburadores" caso nao tenha da pra faze de tecnil um torneiro na fresa e torno, e so leva o coletor e o carburador(antigo)
mas volto a te falar talvez nao compensa o gasto entende, era de vc pesquisar o custo disso, o ideal e flange pronta ae sim valeria apeana
uma pronta por 90,00 vale apena precisa confirma se é pra linha GM
http://shopping.banner-link.com.br/loja ... o_id=60601
l.alves
Rafaelo escreveu:ah bom é pq existem 2 carburadores que saiu no F1 esse teu duplo, e o simples.
vou dar uma pesquisada.qualquer nova ideia eu agradeço.abraços,
Ex-monza:sl/e 93
ImagemImagem
Atual monza:sl/e 86
ImagemImagemImagem
