Tampa Comando de Válvulas do Kadett
psilveira1517
Mensagem não lida por psilveira1517 »
Algué ai sabe se essa tampa do comando de valvulas do kaddet gsi serve no monza? ela é de plástico e fica show de bola, dizem que é melhor q as nossas originais.
se eu encontrasse ela pra vender compraria uma para pôr no meu monza, vou tirar o filtro original e colocar uma mufla com filtro esportivo.[/img]
Essa tampa não é do Kadett GSI (foi até 94), é do Kedett 97, Vectra 97, S-10...
No caso do Monza com filtro de ar original, não vai dar certo, pois se reparar a tampa de óleo e a mangueira do respiro estão em local diferente. Essa tampa acha-se fácil para comprar.
tcpthiago
Registrado em: 30 Mar 2007, 17:30
Mensagem não lida por tcpthiago »
Idéia...
pra tampa de óleo, retiraria ela só qdo retirasse o filtro de ar.
Já, a mangueira do suspiro, usar uma maior pra dar a volta e encaixar no local certo do filtro.
Será q dá certo?
Essa tampa daria um visual legal pro motor.
------> Monza GL 93/94 <------
-------> Verde Vivaldi <-------
-------> 2.0 Completo <-------
-> Agora, rodando na pinga <-
psilveira1517
ai que tá, eu ja comprei uma mufla e um filtro esportivo pra colocar e deixar como nessa foto ai embaixo, dai coloca essa tampa e fica show de bola.
essa é a mufla que comprei, ela vem sem o filtro, claro que esse filtro que tá ai é uma porcaria, mto pequeno.
essa dai é a adaptação que vou fazer, colocar um cano e deixar o filtro na parte da frente, já tive olhando e vendem umas mangueiras de silicone pra se colocar ai, tem várias cores. O sensor map se coloca na mufla, já vem com lugar pra colocar.
Re: Tampa Comando de Válvulas do Kadett
psilveira1517 escreveu:Algué ai sabe se essa tampa do comando de valvulas do kaddet gsi serve no monza? ela é de plástico e fica show de bola, dizem que é melhor q as nossas originais.
Cara, essa tampa nao é do kadett GSI. Essa tampa é dos kadett's que sairam com motor MPFI, o mesmo do vectra. Esse kadett saiu so em 97 e 98 se nao me engano.
Cara, essa realmente é "show de biela" eu acho que da certo no monza sim, pois esse kadett da foto parece ser um GSI que usa o mesmo motor do monza e a tampa foi adaptada nele entao da certo no monza...o que muda neste kadett pro monza, no caso do monza EFI é apenas a injeção...acho que da certo sim, mas teria que tirar aquela "panela" do filtro de ar e colocar uma tampa de pressurização do corsa ou S-10 EFI e colocar um filtro esportivo pra dar certo...penso eu hehehehe
RICARDO DUTRA
Mensagem não lida por RICARDO DUTRA »
brou c/ a adaptação q vc vai fazer creio eu q encaixe bem ,pois se vc observar o primeiro motor da linha monza/kadett c/ injeção eletrônica foi o do monza 500 ef em 1990 e a abertura da tampa de colocaçaõ de oleo era do mesmo lado q essa , na revista do monza q saiu em 2005 tem eu modelo S/R c/ essa adaptação
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
O loco...onde fica a vareta de óleo???
tcpthiago
a vareta de óleo vem num cano que sai do carter.
não tem nada haver com a tampa!
to interessado nessa idéia, quero embarcar tbém.
Diz aí psilveira1517, aonde comprou essa mufla? Quanto pagou?
