Olá pessoal,
Acabei de me associar ao monzeiros e estava lendo alguns tópicos e me deparei com esse que eu me interessei muito...
É o seguinte. Tenho um Monza EFI 95 à gasolina e decidi "mexer" um pouco nele. Tive que arrumar algumas coisinhas nele e demorei mais tempo do que eu esperava...resultado: acabei tendo que abrir o motor porque fiquei com receio dele me dar problemas devido a já estar com algum tempo de uso :smt010 . Estou procurando acertar o motor para que eu possa em um futuro turbinar e/ou aspirar
. Como meu motor tá no chão decidi fazer já algumas alterações no cabeçote. Rebaixei 0,5mm na medida dele que era standart(fiquei com receio de aumentar demais a compressão), troquei válvulas, infelizmente não por 43mm de diâmetro :smt011 (já havia sido comprada e montada antes de eu tomar conhecimento) e decidi brunir os dutos de admissão e escape. Na mesma época das válvulas eu retifiquei o volante de embreagem e aliviei algo em torno de 1,2Kg nele(pra ver se o monza fica com um torque na arrancada parecido com o do meu santana 2000MI) pois queria uma curva de torque mais próxima de 4000rpm e mandei balancear o Conjunto Virabrequim-Volante-Embreagem montados. Queria saber a opinião de vocês.....Se vocês acham que pode dar algum resultado.....Sugestões para up.... AH!!!! No caso do brunimento eu ainda não o fiz, estava querendo tomar uma opinião de alguém que já o fez para ver o que "dá", se tem acertos e desacertos, enfim, experiências. Trabalho com usinagem e pretendo eu mesmo fazer o brunimento e fresamento das guias até a base do duto de Admissão/Escape já que elas estão sobrando(Olha as fotos). Mais um detalhe: Se eu retificar essas guias no comprimento eu não poderia estar prejudicando a vida útil das mesmas devido à menor área de contato? E tem mais uma coisinha...li um comentário que dizia em encamisar as guias de válvulas com bronze só que não tinha especificamente qual deles :smt102 , acho que o Tm23 é fraco demais o 620 engrimpa com alta temperatura e o 660 talvez vá diminuir a vida útil da válvula. Seria o grafitado?!? Alguém já leu algo à respeito?!? :smt017
Me desculpem pelo testamento e pelo excesso de perguntas....É que estou bem empolgado e estou querendo colocar meu brinquedo pra rodar novamente. Ah!!! Pretendo fazer um vídeo e postar aqui no monzeiros do brunimento e do rebaixamento das guias na fresadora
Abraços à todos. :smt023
