PAINEL DIGITAL
mouraoense
- Registrado em: 05 Set 2008, 21:56
PAINEL DIGITAL
TO COM UMA DUVIDA E GOSTARIA QUE ALGUEM ME AJUDASSEM, O MARCADOR DE PRESSÃO DO OLEO NO PAINEL DIGITAL SÓ TA SUBINDO ATÉ NO MAXIMO NO QUARTO QUADRADINHO, SENDO QUE O NORMAL É FICAR TODOS CHEIOS NO MARCADOR, JA LEVEI NO MECANICO E ELE DISSE QUE NÃO TEM PROBLEMA,ELE TA CERTO????
ronaldo theodoro
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Re: PAINEL DIGITAL
Tenho painel digital, e funciona toda escala. Verifique o funcionamento quando o motor está frio, pois o óleo está mais viscoso e a pressão deverá ser maior. Quando está bem aquecido diminui. Se não houver nenhuma diferença, tente trocar, ou antes de trocar o medidor de pressão, peça para o mecânico medir a pressão com um manômetro analógico.
Bancos elétricos
Bancos elétricos
Re: PAINEL DIGITAL
moura, eu tive PD, e quando dava a partida no carro, as barras do óleo subiam até o máximo, e depois de alguns minutos, ficava piscando a última barra. Com o motor quente, ficavam acesos somente a curva e piscando a 2ª barra.
Quando vc gira a chave, no scan do painel, acendem todas as barras? Se acendem, e quando vc liga o motor, a última barra fica apagada, pode ser que o seu sensor de pressão, ou a bomba de óleo estão ruins.
Até mais.
Até mais.
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Re: PAINEL DIGITAL
Mesma coisa aqui. Como o motor frio a escala fica completa. Quando o motor começa a aquecer, ela vai caindo até a metade e estabiliza aí.
Pisando, quando passa de 2.000 rpm +/-, a escala fica cheia novamente.
Neste vídeo dá para ver rapidamente quando ela fica completa (este foi saindo em 3a marcha, 40 km/h).
http://www.youtube.com/watch?v=BEL9YZsT ... annel_page
ronaldo theodoro
- Ano: 1993
Re: PAINEL DIGITAL
O Jose Leal está certo, mas por precaução pede para o mecanico medir a pressao, isso peoderá evitar outros problemas....
Bancos elétricos
Bancos elétricos
