Gastei R$ 20,00 com o amortecedor usado (de Ford Fiesta que é mais curto) e R$ 21,00 nos parafusos de suporte.
Fiz o furo na alça do porta-malas e aproveitei um furo que já existe por baixo do carpete para a parte inferior.
ficou assim:
Porém ficou com um defeito, pois ele vira a ação bem próximo de fechar e passa a forçar para fechar em vez de abrir, ficando bem pesado, porém fica bem firme quando aberto.
Devido a isso tentei também essa montagem:
Nesse caso ele abre como o esperado, fica leve desde o início o amortecedor fica bem escondido, mas tem que colocar aquela peça a mais para passar pelo cinto de segurança de 3 pontos nos carros que o possuem. Porém aí o problema final e mais grave, ele exerce muita pressão na mala e a tampa fica para cima cerca de 1,5 cm acima da borracha, e na montagem 1 como está forçando para baixo isso não existe vejam na foto, além de ajudar a vedação, o ruim mesmo é o peso para abrir, mas ainda não desisti, vou pensar em outra solução.
