BARULHO SUSPENSAO NOVA
garrafael
- Registrado em: 16 Mar 2009, 19:37
AMIGOS, MEU MONZA COMEÇOU FAZER UM BARUHLO NAS RODAS TRASEIRAS RECENTEMENTE, LEVEI A UM MECANICO E CONSTATOU QUE A BUCHA DO QUADRO ESTAVA RUIM PASTILHAS E AMORTECEDORES TAMBEM, TROQUEI TUDO, MOLAS, BUCHA, AMORTECEDORES ,PASTILHAS , DEI UM PASSE NO DISCO, MAIS QUANDO PASSO EM UM BURACO OU ONDULACOES NA POISTA , AINDA FAZ AQUELE CLAK CLAK, SABE, NAO AQUENTO MAIS ,NAO QUERO NEIM LEVAR NESSE CARA DE VOLTA POIS GASTEI UMA GRANA PRETA LA, ALQUEM SABE QUE DIABOS TA ACONTECENDO LA ATRAZ, ELE TEM FREIO A DISCO ATRAS, VOCE QUER VER FAAER BAQRULHO MESMO É QUANDO PASSO EM UMA RUA DE PARALELEPIPEDO.. AI SÓ POR DEUS , DA ATE VERGONHA.....
Re: BARULHO SUSPENSAO NOVA
Garrafael, foram trocadas as duas buchas do eixo traseiro?
Essas buchas, qdo ruins, costumam causar um barulho 'que nem esse' seu.
garrafael
irmao, pior que foram trocadas essas buchas, paguei 45 reais nas duas mais mao de obra, só um milagre pra tirar esse barulho la de tras, ,foram trocadas tambem uns araminhos , nao sei como se fala, que seguram as pastihas...
garrafael
ah , só mais uma duvida, as buchas do eixo traseiro que vc se refere, é a mesma coisa que as do quadro aquelas fixam o eixo no chassis ou é alguma que vai no cubo traseiro?
um abraço...
um abraço...
MonzaClub20EFICHZ
Faça um teste passe por um lugar onde faz barulho, depois passe com o pé no freio e veja se o barulho para, no meu era isso, se for precisa retificar os pinos guia das pinças de freio!
botaram no grau certo essas bucha? lubrificaram elas?
senao cuidar desses detalhe pode dar problema mesmo quando nova
ah quando nova é normal chiar um pouco por a borracha ser nova e as peças nao se acomodaram precisa andar pra amaciar as peça nova pdoe ser isso tb
[email protected]
- Registrado em: 09 Set 2008, 13:06
NÃO SEI COMO É O SISTEMA DE DISCO DO MONZA ATRÁS... MA SE FOR COMO O DA FRENTE PODE SER A LATA (VENTILADO) QUE FICA EM TORNO DO DISCO... ELA COSTUMA FAZER MUITO BARULHO QUANDO PASSA NUM BURACO OU ONDULÇÕES....
NESTE CASO ENTORTA ELA COM ALGUMAS BATIDINHAS COM CHAVE DE FENDA... SE FOR ISSO RESOLVE... SE NÃO;;;; É COISA DE ANDAR UM POKO E ESPERAR AS PEÇAS FICAR NO LUGAR..
MONZA: ODIADO POR UNS, AMADO POR OUTROS, MAS RESPEITADO POR TODOS!!!
