Óleo com Álcool
hooh
Óleo com Álcool
Mensagem não lida por hooh »
Olá Galera!!
Meu motor está misturando álcool com óleo no compartimento do óleo do motor. Isso significa motor ... mesmo ou pode ser outra coisa como o carburador?
Nem estou andando com o Monzão, qdo frio nem parece q tem álcool no motor, mas depois de alguns minutos q rodei, já havia álcool misturado com óleo e, o óleo ficou meio esbranquiçado na vareta... e além disso começou a falhar qdo esquenta...
Ainda nem levei para o mecanico pq estou duro de grana. Estou esperando uma grana entrar, mas ja preciso me preparar...
Didi
Registrado em: 17 Fev 2009, 19:46
Re: Óleo com Álcool
Mensagem não lida por Didi »
Se a bomba de álcool for mecânica, ela deve estar dando passagem de álcool para dentro do motor. Manda dar um confere na bomba. :smt023
Monza 1984, 1.8 Sle,gas/gnv,2 portas, Ar condicionado, Vidros elétricos
Antigão, porém inteiro.......
marcelodind
Registrado em: 26 Ago 2008, 21:19
Re: Óleo com Álcool
Mensagem não lida por marcelodind »
O mais correto nesse caso é que a junta de cabeçote deve ter queimado. Nesse caso, não deve andar mesmo, porquê pode comprometer sua lubrificação provocando também, o super-aquecimento.
O melhor é que vc procure uma oficina de sua confiança para maiores verficaçãoes.Vale!
vinicius cabral
Re: Óleo com Álcool
Mensagem não lida por vinicius cabral »
Deixa eu dar uma explicação aqui...
Junta de cabeçote queimada tem apenas 3 indícios e são eles:
Mistura de água com óleo, saída de água pelo escapamento ou super-aquecimento sem motivo.
Se o veículo está misturando combustível ao óleo do motor, há uma probabilidade muito grande de excesso de combustível no carburador... Há tb afogamento precoce, no caso da bomba estar com problemas em seu diafragma e estar mandando muito combustível. Até retirando as velas é possivel ver o combustivel nelas.
Sugiro levar a algum mecânico especialista para que verifique problemas no carburador ou bomba.
Abraços.
Re: Óleo com Álcool
Também acho que deve ser investigado o excesso de combustível, que pode ser carburador enchendo demais a cuba ou a bomba de álcool com diafragma furado.
Isso se o motor for carburado.
Se for EFI aí pode ser a estanqueidade do bico injetor deficiente.
Nota: o pessoal parece que não gosta de dizer qual Monza tem, na hora de perguntar. :(
rogertecmec
Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Re: Óleo com Álcool
Mensagem não lida por rogertecmec »
Se fosse informado o ano ou modelo ia ser mais fácil de ajudar!!!!
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
hooh
Re: Óleo com Álcool
A galera... desculpa... esqueci... estava com pressa numa lan e esqueci de mencionar...
O meu Monza é um SL/E 1.8 álcool ano 86/86.
Bom, o aquecimento do monzão está normal e pelo escapamento só sai a fumacinha do álcool mesmo. Nada de água pingando. Mas notei um cheiro maior de álcool. Pode ser excesso mesmo.
Vou mandar verificar.
vinicius cabral escreveu:Deixa eu dar uma explicação aqui...
Se o veículo está misturando combustível ao óleo do motor, há uma probabilidade muito grande de excesso de combustível no carburador... Há tb afogamento precoce, no caso da bomba estar com problemas em seu diafragma e estar mandando muito combustivel. Até retirando as velas é possivel ver o combustível nelas.
Abraços.
marinho monza EFI
Registrado em: 16 Out 2013, 13:12
Re: Óleo com Álcool
Mensagem não lida por marinho monza EFI »
O meu mesmo está assim. Já troquei o óleo e tinha 7 litros junto misturado com oleo e álcool, mas eu medi a pressão da bomba e não está dando pressao alguma e sendo assim troquei o regulador de pressão da bomba. Mesmo assim não vi resultado animador, mas estamos trabalhando nele de cabo a rabo, até acharmos o problema, ai eu posto a causa. Assim pode ajudar alguns amigos na hora da mecânica.
O meu Monza é 92 sedan EFI original a álcool.
Bom pessoal tbm concordo, ai tem q colocar o ano e modelo e as caracteristicas do seu carro.
