Relé de Farol Alto/ Baixo...
- Registrado em: 08 Jun 2008, 13:33
Amigos,
Coloquei em meu Monza um relé duplo de farol e um par daquelas lâmpadas "azuis" de 100w. hoje a noite percebi que ao acender o farol baixo e empurrar a alavanca pra acender o alto, o baixo apaga e o alto não acende... :smt017 . mas se eu "piscar" ou segurar junto com o baixo aceso, o farol alto acende...o que pode ser ?
Monza SL/E 2.0 93/93 E.F.I. Gasolina - GNV
Completo
Vermelho Maiorca
Retrovisor Fotocrômico
Bancos Recaro em Couro
Painel Digital
Computador de Bordo
Rodas 15" do Astra CD
Fotos : viewtopic.php?f=33&t=28888
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
Re: Relé de Farol Alto/ Baixo...
companheiro monzeiro eu nao sei mas no meu monzeira tem um rele de farol duplo e nao tenho nenhum problema com ele, manda verificar a instalacao pode ser o seu caso blz falow.
*VENDIDO*
*VENDIDO*
isso aconteceu logo ao instalar os reles?
nao deve ser no rele senao a alta nao acenderia nunca
ao meu ver o pobrema ta ali dentro na alavanca
o meu deu isso uma vez.. poe luz alta e força um pouquinho a alavanca pra frente ve se passa contato
se passar eh batata q eh ela
se nao passar desmonta a ... e da uma olhada, nao eh muito dificil nao
Azul Atlantis 89 2.0
O defeito estava no comando de setas mesmo, meu eletricista desmontou e mexeu nos contatos e ele voltou a funcionar.....valeu pela ajuda :smt023
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
- walisson alves
- Registrado em: 15 Fev 2015, 19:34
- Cidade: Papagaios
- Ano: 1993
E ae glr! Vou colocar relé duplo no farol do monza.
A única dúvida é a seguite, terei que trocar somente a fiaçao que vai do saída do relé para os faróis? Ou tbn e necessário troca a fiação que vem da chave dos faróis ?
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
somente apos os relésterei que trocar somente a fiaçao que vai do saída do relé para os faróis?
antes dele nao precisa mexer em nada.
- walisson alves
- Cidade: Papagaios
- Ano: 1993
Obrigado Jesuíno. Na verdade está tudo blz cm os farois, mais eu acho eles cm pouca liminosida no farol baixo " e agr eu coloquei insulfilm em todos vidros do carro, ai agr dificultou um pouco a visão" mais coloquei uma película bem clarinha n parabrisa! será que si eu adaptar o relé vai melhor a luminosidade???
Deixe o carro perto da parede, ligue o farol baixo. Conecte em paralelo um fio entre o positivo da bateria e o terminal da lâmpada referente ao farol baixo. Se aumentar o brilho o relê deve ser instalado. Se não mudar, o relê não fará diferença.
