Luz de direção não funcionam e Pisca Alerta tbm não
pccoelho52
- Registrado em: 28 Out 2008, 23:54
Olá Pessoal
As minhas luzes de direção não estão funcionando e tbm o Pisca Alerta tbm não.
Porém, quando aciono o alarme elas acendem e apagam normalmente.
Já verifiquei os fusíveis compatíveis e nada.
Hoje eu me coloquei debaixo da Direção para ver a caixa de fusíveis e tbm para ver a centralina da parte elétrica que gerencia tudas as luzes e iluminação do Monza GLS 94/95. Infelizmente não obtive sucesso.
Alguém pode me dar uma ajuda para este defeito?
Atenciosamente,
Paulo Cesar Coelho
Santa Cruz - RJ
Atenciosamente,
Paulo Cesar Coelho
Santa Cruz - RJ
Editado pela última vez por pccoelho52 em 20 Mar 2009, 07:30, em um total de 1 vez.
Paulo Cesar Coelho - Santa Cruz - RJ
Monza 2.0 EFI 94 - 95 Sistema MULTEC 700
Agora com Variador de Avanço TURY T34 com Ãngulo de Avanço de 12º.
Aí está uma das fotos do meu Tubarão.
http://img18.imageshack.us/my.php?image ... fvqm84.jpg
MonzaClub20EFICHZ
Re: Luz de direção não funcionam e Pisca Alerta tbm não
Veja os relés no tópico viewtopic.php?f=6&t=5434&p=62782&hilit= ... ade#p62782
Mas fica uma pergunta isso começou exatamente quando colocou o alarme novo? Se for volte no lugar que instalou e peça para arrumarem ou pagarem a conta.
Carlos Zucco
Carlos Zucco
pccoelho52
Isto não começou com a colocação do novo alarme não. Isto começou depois que eu fiz o Motor de arranque no dia 17/02/2009.MonzaClub20EFICHZ escreveu:Veja os relés no tópico viewtopic.php?f=6&t=5434&p=62782&hilit= ... ade#p62782
Carlos Zucco
Mas o instalador disse que não tinha nada a ver com o reparo do motor elétrico.
Sai da oficina elétrica sem luz de direção e sem alerta - o que foi detectado por na hora em que saia da loja.
Isto foi num sábado às 11:00 h e a loja já estava fechando.
Eu vi o diagrama dos Relés e Caixa de Fusíveis - Eu só não localizei na figura qual dos Relés é o que controla as Luzes de direção e pisca-alerta.
Atenciosamente,
PCC
MonzaClub20EFICHZ
Está lá sim, veja na resposta do Luís Carlos de Sexta, 14/11/2008 - 12:16 PM , é o grandão preso atrás dos relés que controle um conjunto de relés
http://i444.photobucket.com/albums/qq16 ... dor003.jpg
Carlos Zucco
Carlos Zucco
mk_pontes
- Registrado em: 30 Jun 2010, 18:57
Meu querido, eu estou tendo problema também com essa centralina, o meu pisca não está funcionando; resolvi dá uma olhada nela e verifiquei que o contato do chicote que aciona o pisca está com uma folga, tentei ajeitar, mas não deu jeito. Você pode pode me dá um passo-a-passo para eu colocar um relé independente para acionar o pisca ?MonzaClub20EFICHZ escreveu:Está lá sim, veja na resposta do Luís Carlos de Sexta, 14/11/2008 - 12:16 PM , é o grandão preso atrás dos relés que controle um conjunto de relés
Carlos Zucco
mk_pontes
Se o problema seu é no chicote, acho que o melhor seria, ao invés de colocar um relé externo, fazer uma ponte direta dos fios do chicote, antes do plugue, para a placa de relés.
É só tirar a caixa, identificar o relé, puxar alguns fios da placa para fora da caixa, e depois cortar os fios correspondendes do chicote e ligar e isolar os fios das pontes.
Aqui no fórum tem um desenho meu mostrando os relés e suas funções.
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... ra#p164938
A única vantagem em ter um relé externo, na minha opinião, é que ficaria mais fácil ouvir o cliqueclique do pisca alerta, pois ele clica tão discretamente que muitas vezes eu esqueço a seta ligada por algum tempo, por não ouvir o barulhinho.
Para fazer isso seria necessário abrir a caixinha, identificar o relé e suas ligações, desconectar (cortar) no plugue (fora da caixa) os fios correspondentes do chicote, e direcionar os mesmos para um relé externo.
mk_pontes
Gostaria que algum amigo me desse o esquema para ligar um relé externo da seta de direção, porq o meu deu pau na centralina.
