Recomendo retirar a bateria, poia além de ficar mais fácil, evita um problema elétrico:
Essa peça preta é a central ou cerebro para alguns, procurei um bom canto fora dágua para prende-lo, eu preferi ai:
Dessa central, saem três fios, um deles grande, é o que vai mandar o comando para o outro farol:
Passe-o entre o farol e a estrutura:
Passe-o com enforca gato ou abraçadeira de plástico com os outros fios:
Passe-o para o outro lado do farol:
Ligue esse terra em algum canto, eu liguei no parafuso que segura o reservatório da DH:
Esse é um dos módulos:
Que liguei do lado do reservatório da DH:
Esse é o outro módulo:
Que liguei no parafuso quesegura o ventilado do radiador:
Tire as lampadas velhas do farol:
Ligue o xenon, CUIDADOSAMENTE, no suporte da lampada. A lampada entre por um lado e do outro terá uma trava do próprio xenon, tente coloca-la sem tocar na lampada, ficando assim:
Coloque a lampada no farol tendo cuidado para ficar bem encaixada, pois tem uns dentes que devem se encaixar:
Lembre-se, que todos os fios tem seus próprios encaixe, então não tem como errar. Porém, vale lembrar, que só um dos plug do farol ficará ligado, que é do lado esquerdo, o do ladi direito fica desligado:
Muita gente fura os farois para passar os fios, eu dei um jeitinho:
Coloque a bateria no lugar, ligue os cabos positivo e negativo e ligue o fio positivo do xenon no polo positivo da bateria. Resultado:
