Instalação de radio
crisnaldo
Registrado em: 31 Jan 2009, 14:08
Instalação de radio
Mensagem não lida por crisnaldo »
Boa tarde amigos monzeiros, gostaria de uma ajuda, com faço para instalar um rádio JVC com cd.
Onde são conectados os fios Ex: cor verde onde vai , cor preta, cor vermelha, cor amarela , cor branca, onde são conectados e se pode ser ligado ao cinzero e quais fios eu ligo no cinzero . Desde ja agradeço e espero respostas.
Re: Instalação de radio
O ideal é ter o manual de instalação do radio, onde consta o que é cada cor de fio, para fazer uma instalação segura.
No entanto, o vermelho e o amarelo são praticamente padrão, são os da alimentação de 12 volts. Um deles é circuito 'quente', isto é, está sempre recebendo alimentação da bateria, e o outro é ligado ao circuito da chave (desde que o carro tenha a posição 'acessórios', coisa que o Monza não tem).
Eu costumo puxar um fio direto da bateria, para evitar interferências na alimentação do rádio, e no painel junto os dois, amarelo e vermelho, para poder ouvir rádio sem ter de ligar a chave de ignição.
Acontece que alguns rádios, se for feito isso, vai ficar sempre acesa a iluminação do botão 'power' do mesmo, desde que o painel do radio esteja no lugar.
No meu Monza anterior, para evitar isso, coloquei um interruptor no painel, q qdo desligado apagava tudo. No radio que eu tenho agora não tem iluminação no Power, aliás nem tem esse botão :lol: .
É interessante adicionar um fusível no fio da alimentação, bem próximo da bateria, para proteção mais efetiva.
crisnaldo
Valeu pelas dicas LUIZ CARLOS , mas e os fios preto e verde? Oque fazer e quanto ao ligar no cinzeiro?
MONZA.DUDA
Registrado em: 08 Jun 2008, 13:33
Mensagem não lida por MONZA.DUDA »
Não ligue no cinzeiro não , pode puxar muita corrente e queimar direto ou causar interferências no som, faça como o Luiz Carlos te explicou, puxe um fio do positivo da bateria (fio de uns 6mm) coloque um porta fusíveis próximo ao terminal na bateria e faça a ligação. Quanto aos fios que você mensiona : no chicote -
Amarelo e vermelho: POSITIVO (+) - caso estejam separados , pode juntar os dois
Preto: NEGATIVO (-)
Azul (c/ ou s/ lista branca) : remoto para antena elétrica ou para dar comando aos amplificadores.
Cinza: auto-falantes dianteiros direitos
Branco: auto-falantes dianteiros esquerdos
Roxo: auto-falantes traseiros direitos
verde: auto-falantes traseiros esquerdos
OBS: não se esqueça de isolar bem as conexões, respeite as polaridades dos fios dos canais (os fios com tarja preta (cinza,branco,roxo,verde) referem-se a polarização NEGATIVO
Espero que possa ter lhe ajudado, qualquer dúvida estamos ai, um abraço :smt023
Monza SL/E 2.0 93/93 E.F.I. Gasolina - GNV
Completo
Vermelho Maiorca
Retrovisor Fotocrômico
Bancos Recaro em Couro
Painel Digital
Computador de Bordo
Rodas 15" do Astra CD
Fotos : viewtopic.php?f=33&t=28888
crisnaldo
Valeu mesmo pelas dicas Duda, agora sim posso instalar o rádio sem problemas, valeu a força.
Cidade: Goiânia
MONZA.DUDA escreveu:(...) puxe um fio do positivo da bateria (fio de uns 6mm)(...)
Será que é preciso de um fio dessa bitola? Acho que um de 2,5mm já é o suficiente... parece que os fios do chicote do som são de 1,5 ou 2mm. Fazer a emenda do fio do CD com esse de 6mm é difícil
Até mais.
6mm² e fio maior que do arranque a bateria.
pra radio original é 1.5mm². fio 2.5mm² e muito grosso isso é fio pra motor do vidro eletrico ou AC, pra cd player que so tem potencia fraca nao e nescessario fio muito grosso pq detona tudo dentro do painel
crisnaldo
Pessoal valeu mesmo pelas dicas , amanha tentarei ligar o radio, um grande abraço.
