ar nao gela
roney finamore
Registrado em: 01 Mai 2008, 23:24
ar nao gela
Mensagem não lida por roney finamore »
ola galera,,,,
o ar condicionado do meu monza de uma hora paran outra parou de gelar, ele ventila mas nao gela mesmo no frio maximo,,,, oq pode ser???
vlw,,,
MonzaClub20EFICHZ
Re: ar nao gela
Se entendi bem só não gela no frio máximo, mas no fim normal sim, se for isso parece ser problema na chave elétrica que fica dentro do painel atrás da alavanca é ela que informa ao relé que ativa o compressor. Para ter certeza retire o cinzeiro e a parte do painel atrás dele, é só tirar aquele parafuso que aparce e puxar para fora, depois teste com uma lâmpada ou um multiteste se o sinal está saíndo para o relé. Se não estiver funcionando de jeito nenhum, veja o relé e o fusível.
Se nada disso funcionar deve ter um furo no sistema e deve ter perdido o gás.
roney finamore
Re: ar nao gela
caro amigo, o ar nao gela ele so ventila mesmo....pode ser rele, fusivel ou gas....?????
roney finamore
Re: ar nao gela
MonzaClub20EFICHZ
Re: ar nao gela
Sim pode, revise o relé e o fusível em casa, já o gás não tem jeito precisa ir até uma oficina especializada. Também revise aquela chave elétrica atrás do cinzeiro que falei, ela pode ter gastado até que não faça mais contato.
