O que é cebolinha e cebolão?
The Boss
Registrado em: 30 Dez 2008, 13:04
Mensagem não lida por The Boss »
Gostaria de saber o que são essas duas peças que ouço falar constantemente...seriam sensores de temperatura? Onde ficam?
Monza Classic SE 93... faltando poucas coisas pra deixar ele zerado.
Re: O que é cebolinha e cebolão?
Se não me engano a cebolinha fica na carcaça da Válvula termostática, é uma espécie de sensor de temperatura, no meu sle Quadrado ele envia as marcações para o mostrador do painel, e o cebolão é o sensor que fica no Radiador e faz ligar a ventoinha quando o carro aquece! Porém, não sei como funciona no sistema EFI dos monzas! :smt023
Espero que as informações tenham ficado corretas! :D
Até mais! :smt024
Cidade: Goiânia
Cebolinha e cebolão são a mesma coisa... é só a denominação de um tipo de sensor.
No motor são usados alguns desses: para o óleo, radiador, AC... eles são usados para fechar/abrir um contato elétrico. No óleo, quando a pressão sobe, abre o circuito, fazendo a luz do painel apagar. Quando a pressão cai, fecha o circuito, acendendo a luz no painel. No radiador, o sensor fecha quando sobe a temperatura da água, acionando a ventoinha e abre quando a temperatura desce, desligando a ventoinha. No AC é do mesmo modo: fechou o circuito = acionou a ventoinha / abriu = desligou a ventoinha.
Até mais.
The Boss
José Leal escreveu:Cebolinha e cebolão são a mesma coisa... é só a denominação de um tipo de sensor.
Até mais.
Muito obrigado...uma verdadeira aula. Esclareceu tudo.
O nome das coisas varia de lugar para lugar, mas aqui no Rio de Janeiro, 'Cebolão' é o nome que comumente se dá ao interruptor do eletroventilador do motor, que fica no radiador de água. O nome no aumentativo se deve ao seu tamanho considerável.
Já 'cebolinha' é termo usado para designar interruptores ou sensores de temperatura ou pressão, que são físicamente menores.
Cebolinha do óleo aqui é o interruptor de pressão do óleo do motor.
Cebolinha da temperatura é o sensor que envia informação de temperatura para o instrumento do painel.
E assim vai... :)
