Pane no painel analógico
- agapitomarcos
- Registrado em: 23 Dez 2008, 21:52
Semana passada retirei o quadro de instrumentos do painel para trocar o cabo do velocimetro, não tive grandes dificuldades para isso... foi só soltar o chicote elétrico e a mangueira do vacuômetro. Ate ai tudo bem, só que agora a iluminação do painel só acende parcialmente e quando ligo o farol, mesmo a meia luz, o ponteiro do voltímetro vai lá pra baixo como se a bateria estivesse descarregada e o marcador de temperatura vai lá em cima como se o motor estivesse fervendo, mas não está, é só desligar o farol que tudo volta ao normal. No dia também desliguei os interruptores do vidro elétrico e religuei, os vidros estão normais. Alguém tem alguma dica do que está acontecendo? Não tem nenhum fusível queimado.
Marcos Agapito
SL/E 2.0 GASOLINA ANO 90
Re: Pane no painel analógico
Quando vc retirou o painel de instrumentos, e recolocou, pode ter ocorrido de a tomada ter ficado deslocada!
Se a tomada ficou encaixada corretamente, isso pode ser trilha quebrada!
É comum nos painéis, quando movidos quebrarem essas trilhas que ficam naquela chapa plástica!
A medida que eles envelhecem aquelas trilhas ficam menos maleáveis e podem se trincar quando manipulamos o painel! (experiência própria pois o meu quebrou uma trilha também)
Verifique se em alguma parte daquele plástico com as trilhas elétricas se existe algum trincado em uma trilha, se houver tem que reparar!
Pode ser reparado com tinta condutiva!
menoncello
- Registrado em: 05 Dez 2008, 19:15
Não seria pasta condutiva
:smt017 :smt017 :smt017
:smt028
:smt028
Ex-Monza Sl/E 1986 1.8 E Completo Vai Deixar Saudades... E Otimas Recordações! Atual: Opala Comodoro Coupe 83/83 SilverStar De Monzeiro a Opaleiro Sem Sair do "SILENCIO DE UM CHEVROLET"
twistercbr
- Registrado em: 03 Jan 2009, 20:18
estou com um problema parecido, mas do voltimetro ta normal, só o da temperatura mesmo q tá colado la em cima! fiquei bolado, e coincidencia ou nao, deixei o carro ligado um pouco e a ventoinha nao armou... to preocupado e amanhã cedo to na porta do eletricista kkkkk
falo pra vcs o q era.
abraços
abraços
De técnico, mecânico, médico e louco, todos nós temos um pouco!
________________________________________________________
Se até a garrafa pet é 2 litros, pq meu carro vai ser 1.0?
Ex-monzeiro - Agora Versalleiro - Royale 2.0i Ghia Automatic - Teto e ABS. 4portas
- agapitomarcos
Valeu, vou dar uma conferida na tomada.
Marcos Agapito
É um vidrinho de tinta condutiva! Ele é bem semelhante a um vidrinho de esmalte pra unhas daqueles que a patroa usa!menoncello escreveu:Não seria pasta condutiva![]()
:smt028
Pelo menos o que eu comprei! :smt023
Essa tinta é muito usada pra refazer contatos de controle remoto de tv!
MonzaClub20EFICHZ
Acho que o mais simples e barato é refazer a ligação com fios externos, fica uma bela ganbiarra, mas funciona e ninguém vê, mas tome muito cuidado para não quebrar mais, senão fica um nó só. Outra possibilidade (qe eu tive de fazer depois de ter fios demais), é comprar num ferro velho outro circuito impresso e substituí-lo.
menoncello
Legal Weuller, eu ja tinha visto mais era tipo uma bisnaga de pasta de dente, mas é bom saber que tem essa tipo tinta com pincel e tals acho q o pincelzinhu facilita na hora de se passar nas trilhasweuller escreveu:É um vidrinho de tinta condutiva! Ele é bem semelhante a um vidrinho de esmalte pra unhas daqueles que a patroa usa!menoncello escreveu:Não seria pasta condutiva![]()
:smt028
