AR PARA DE GELAR DE VEZ EM QUANDO :/
jr.glaucio
- Cidade: SAO LUIS
- Estado: Maranhão-MA
- Modelo: Monza GL
galera eu to com um problema q acho q é simples, mais quero saber se alguem passou por isso, as vezes quando saiu que rodo uns 5 kilometros ou mais meu ar fica so ventilando :/, ja notei q o relé fica fazendo uma zuadinha antes de parar de funcionar tipo q ligando e desligado. abraço
Re: AR PARA DE GELAR DE VEZ EM QUANDO :/
Vai ver o problema eh o proprio rele do arjr.glaucio escreveu:galera eu to com um problema q acho q é simples, mais quero saber se alguem passou por isso, as vezes quando saiu que rodo uns 5 kilometros ou mais meu ar fica so ventilando :/, ja notei q o relé fica fazendo uma zuadinha antes de parar de funcionar tipo q ligando e desligado. abraço
tcpthiago
- Registrado em: 30 Mar 2007, 17:30
Pode ser o termostato
ele fica ligando e desligando qdo o carro ja esta gelado?
se for.. é o compressor que é desligado, pra manter uma temperatura ideal.
outro caso...
Ele fica ligando e desligando qdo vc esta acelerando o carro?
Pois, qdo é exigido um pouco mais de potencia do motor, é desligado o compressor para que utilize toda a potencia, e depois liga novamente o compressor. Quem faz isso é o módulo da injeção.
outro caso...
------> Monza GL 93/94 <------
-------> Verde Vivaldi <-------
-------> 2.0 Completo <-------
-> Agora, rodando na pinga <-
Primeiro passo
Glaucio, a primeira coisa a fazer nesse caso é medir as pressões do sistema. Qualquer oficina de ar condicionado faz isso de graça.
Qto a ser termostato, o ar condicionado do monza, original, não tem termostato.
Meu antigo Monza 94/95 de vez em qdo dava esse tipo de problema, e era falta de gás.
Mas pode ser muita coisa mais, desde sujeira no reservatório, na válvula palito, até problema num dos vários pressostatos do sistema.
jr.glaucio
- Cidade: SAO LUIS
- Modelo: Monza GL
no meu caso eu tenho certeza q nao é gas, pq sempre volta a funcionar normalmente
