Votem se é ou não bom retirar a válvula Termostática!
- Registrado em: 23 Jul 2008, 12:13
Bom dia caros monzeiros devido as polêmicas sobre retirar ou não a VT vamos por favor ajudar e fazer uma votação quem é a favor ou contra a retirada da VT e quem tem no seu monza, pois muitos companheiro tem dúvidas inclusive eu desde já muito obrigado pelo voto e vamos todos monzeiros votar por favor. :smt023 :smt024 :smt023 :smt024 :smt023 :smt024 :smt023 :smt024 :smt023 :smt024 :smt023 :smt024 :smt023 :smt024 :smt023 :smt024 :smt023
- Registrado em: 25 Out 2007, 11:28
Re: Votem se é ou não bom retirar a válvula Termostática!
Ja tive a valvula no antigo motor, a temperatura ficava constantemente no ponto central do marcador do painel. agora no motor to sem a valvula e a temperatura não passa do ponto azul no marcador. Ja ouvi dizer que sem a valvula aumenta a vida util do motor pois o mesmo trabalha numa temperatura mais baixa principalmenteno calor, outros dizem que sem a valvula aumenta o consumo, porem nunca vi diferença.
Monza S/R 1986 - Alcool - Cor: Prata
William Medeiro
- Cidade: CWB
Carro sem vt fica muito ruim.
Fica gastão, fraco, sem ânimo.
Sem falar que faz mal para o motor. Você para num congestionamento a temperatura sobe, aí começa a andar e a temperatura despenca. motor gosta de temperatura constante.
Uno Mille Economy 2009/2009
- Registrado em: 09 Dez 2007, 22:52
Concordo com o RicardoDS, sem valvula nao da.
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
- Registrado em: 28 Fev 2008, 19:16
Se tiver sem a VT, um monza a alcool carburado como o meu, sofre muito
sofre pra esquentar
sofre na estrada a temperatura abaixa muito
e bebe, bebe, bebe, bebe, .... ou seja aumenta muito o consumo.
sofre pra esquentar
" Monza rastreado pelo 4º homem da fornallha "
Monza S/R 1986 1.8 alcool / Brosol Solex 30-34 BLFA
1º dono meu Pai, 2º dona minha Mãe e 3º dono Eu
Em processo de restauração iniciado ...
- Cidade: SAO LUIS
- Estado: Maranhão-MA
- Modelo: Monza GL
acho q se tem é pra deixar ehhehe :smt023
por que sera que os engenheiros da gm a colocaram la ????? se esta la é poque o motor precisa e tem um melhor rendimento....
- Registrado em: 31 Mar 2008, 23:38
É aquilo.
tudo bem que é bom dar umas mexidas no motor, fazer umas alterações. Cada caso é um caso. E há limites.
A VT é pra menter a temperatura do motor dentro de um padrão que permita um bom funcionamento. Nem muito frio e nem muito quente.
Muito frio, não esquenta direito e beeebe que é uma desgraça... Muito quente, sujeitamos o motor a riscos de queima de várias peças.
É melhor manter a VT e fazer a manutenção certinha.
Roberto Marinho
Meu garooouto Balthazar:
Classic SE 89/90 2.0 Gasolina e GNV
Vermelho
Em dia e rodando!!!
"O que difere nós, Monzeiros, dos outros? Nós pensamos e amamos... eles não!"
Visitem meu blog!!!!
http://betosouzaleao.blogspot.com
Restauração do Balthazar
viewtopic.php?f=43&t=9250
Vermelho
Em dia e rodando!!!
