Embreagem faz barulho,,
filirom
Registrado em: 10 Ago 2008, 12:13
Mensagem não lida por filirom »
Alguem sabe como faco pra tirar aquele barulhinho que o pedal da embreagem faz quando eu aperto ele,, tem vez que me infeza, pois gosto de controlar meu monza somente na embreagem,, e outra coisa, ele tbem esta muito acelerado, so na embreagem ele ja sai andando, igual aqueles carros de auto escola,, alguem sabe como posso regular ele manualmente,, abrass!!
Em trabalho de reforma!!
Monza Neles, hehe!!!
JUNA
Registrado em: 01 Dez 2008, 22:21
Re: Embreagem faz barulho,,
Mensagem não lida por JUNA »
se ele for injetado precisa fazer uma limpeza de tbi e aproveite e mande limpar os bicos injetores tbm!! vai ajudar bastante!!!!
e a embeagem! Experimente trocar o cabo!
fazendo tudo isso vc vai gastar uns R$ 100,00; masi vale a pena!!!!
Juna!!!!! :mrgreen:
monza a paixão de todo gaucho
Se o pedal faz barulho ao ser pressionado até com o motor desligado e o carro parado o problema é o cabo! Tem que trocar o cabo!
bonaparte
Registrado em: 12 Set 2008, 20:14
Mensagem não lida por bonaparte »
Cara acontenceu comigo, é só trocar o cabo comprei um original por R$ 22,00 na BHZ aqui em BH, fica zero.
ABS!!!!!!!!!!
BONAPARTE BH
Cidade: Goiânia
Filirom, se vc fala daquele "nhec" quando aperta o pedal da embreagem, aparentemente é normal os Monza / Kadett fazerem esse barulho.
O que vc pode fazer é tentar lubrificar o pino onde o pedal movimenta.
Até mais.
filirom
sera ze,, vou fazer o teste, vou usar aqueles oleo desimgripante e ver no que da, senao vou trocar o cabo,, da alguma diferenca trocar o cabo ou tem jeito de fazer a embreagem ficar mais leve, abrass!!
filirom escreveu:sera ze,, vou fazer o teste, vou usar aqueles oleo desimgripante e ver no que da, senao vou trocar o cabo,, da alguma diferenca trocar o cabo ou tem jeito de fazer a embreagem ficar mais leve, abrass!!
Nunca lubrifique o cabo de embreagem com desengripante. O desengripante deixará o cabo prendendo quando for fazer manobras, deixando o carro muito desconfortável para dirigir. Se for lubrificar o cabo, use silicone ou até mesmo óleo de motor, mas não desengripante.
filirom
Boa dica carlao,, vc tem razao,, hoje mesmo pude conferir,, passei desingripante numa correia e elea nao escorregou bem,, vou passar graxa deve ficar bom, abrass!!
