Duvida sobre Limperza do Condesador
Rosberg
Amigos,
Fui no rapaz que mexe no meu AC e perguntei como fazia pra limpar o condesador e a receita foi:
5 LITROS DE GASOLIA
1 LITRO DE OLEO CAPELA
AGUÁ EM ABUDANCIA
Como fazer:
Depois de tirado o condesaodor, colocar 1L de gasolina e agitar bem muito, depois escorrer. Repetir o passo mais 4x. Para finalizar, colocar 3 copinhos do Oleo de Capela, agita bem muito e depois deixar escorrer.
Feito isso, só se servir.
O que vcs axam/]?
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
wanderson
Registrado em: 13 Set 2008, 07:32
Re: Duvida sobre Limperza do Condesador
Mensagem não lida por wanderson »
tem certeza que esse cara trabalha com ar condicionado de carro?????? :smt017
pra mim ele quer complicar a sua vida e do seu carro ou melhoor do seu ar.
um sistema de refrigeração não pode nem ouvir falar em AGUA, pois se fizer isso, por mais que vd limpe o sistema poderá ocorrer entupimento no sistema de expansão dendo-lhe uma grande dor de cabeca. a gasolina poderá danificar as paredes internas da tubulação do condensador.para fazer a limpesa voce tem que utilizar colocar uma boa quantidade de gaz R11(antigo atual R141b) usando nitrogenio ou oxigenio sob pressão fazendo isso umas tres vezes ou até que ele saia limpo do outro lado do condensador, ai sim seu condensador estara limpo e ao colocar no lugar completar o oleo que é o capelaem torno de 50 a100ml. :smt023
abs:
wanderson
wanderson JF
Monza Classic SE 92/93 2.0 4P completo. DH VE TE AL cor vinho painel digital freio a disco nas 4rodas http://img141.imageshack.us/my.php?imag ... 571sj3.jpg
Rosberg
Re: Duvida sobre Limpeza do Condesador
wanderson escreveu:tem certeza que esse cara trabalha com ar condicionado de carro?????? :smt017
abs:
wanderson
Depois eu indaguei sobre usar um Gás. Daí ele disse, compre o R11 e você limpa seu sistema.
No caso, além do R11, eu teria que ter um compressor de alta pressão para poder colocar o onigenio ou nitrogenio em alta pressao, certo?
Rosberg
Cidade: Goiânia
Amigos o R 11 não é um gás poluente (aquele que detona a camada de ozonio)?
Se for, nem rola usá-lo. Melhor esse R141b.
Até mais.
Rosberg
José Leal escreveu:Amigos o R 11 não é um gás poluente (aquele que detona a camada de ozonio)?
Até mais.
O R11 pareçe que é só para limpeza.
Rosberg
COmo te falei, existe um gás só pra limpeza, não lembro o nome. Mas eu não colocaria gasolina nem a pau :smt018
wanderson
bpa noite familia monzeiros!!!
E como eu falei deve-se usar um gaz para limpesa que a alguns anos atras era o R11, mas hoje e o R141b pois o R11 agride a camada de ozonio ae como disse noswso amigo não rola.
e rosberg, vc tem que usar uma bomba de pressão para pasar o gas pela tubulação alguns usam motor de geladeira(usado ) para fazer isso ou utilizar o nitrogenio que é armazenado naqueles cilindros iguais aos de oxigenio. quanto a gasolina e a agua nem pense em usar caso contrario vc danificara todo o sistema de ar condicionado do seu carro.
abs.
wanderson JF
Rosberg
wanderson escreveu:bpa noite familia monzeiros!!!
abs.
Certinho!!! Valeu pela opinião!!! Alias, ele disse que no lugar da gasolina, poderia ser Thinner. :smt021
Rosberg
