ar condicionado não fica ligado
neuribencke
Registrado em: 23 Set 2008, 21:31
Mensagem não lida por neuribencke »
Tenho um Monza classic 500 e.f. , e estou tendo problemas com o ar condicionado, quando eu ligo ele, liga por alguns segundos e após desliga por alguns segundo e retornando a ligar novamente, mas isso não é sempre que acontece, tem vezes que funciona normalmente, fui na oficina para verificar mas sempre que vou lá ele funciona normalmente, testamos a carga de gás e esta normal, ai falaram para fazer um teste, desconectar os 2 fios do pressostato e utilizar um outro fio para fechar contato e ai testar, fiz isto e ele funcionou corretamente. Conclusão que cheguei foi que o pressostato esta com defeito, mas não estou conseguindo esta peça nova dizem que não existe mais no mercado só em ferro velho, se alguem souber onde tiver esta peça nova se é que tem, ou se tem conserto este pressostato, me ajudem, por favor.
Marcell 500 EF
Re: ar condicionado não fica ligado
Bem vindo em primeiro lugar. Com relação a peça em questão, ela deve ser fácil de ser encontrada em ferros velhos tendo em vista que deve ser a mesma em todos os monzas.
De uma ligada em lojas que trabalhem com AC para te informar o que pode ser feito.
Coloque umas fotos do seu 500EF. É um exemplarar raro, sei pois tenho um, no preto que está em fase final de restauração interna como pode-se ser visto em minha assinatura.
neuribencke
obrigado pela dica, mas já entrei em contato com algumas lojas especializadas mas elas dizem que não existe mais.
quanto as fotos como sou novo no forúm não sei como coloca-las ainda.
Marcell 500 EF
neuribencke escreveu:obrigado pela dica, mas já entrei em contato com algumas lojas especializadas mas elas dizem que não existe mais.
envie em meu e-mail [email protected] que eu posto todas para ti com o maior prazer.
A peça seria esta: http://www.densul.com.br/produto.php?id=MDAwMDAyNzQ= ?
Abraço! :smt023
neuribencke
acho que é assim a peça se servir fica bom d+
pela foto acho que é
obrigado
blz
