Farol de milha
Costamilam
Farol de milha
Mensagem não lida por Costamilam »
Bom dia senhores, eu tenho um monzão 95 bordo, recentemente eu troquei os dois farois, pois estavam ruins, bem, o antigo, não tinha o tal farol de milha(farol auxiliar), e os que adiquiri tem, a minha duvida é, o monza que vem com o farol de milha de fábrica, onde fica localizada a chave lig/des, o eletricista instalou uma chavezinha, não curti muito, acho q vou fazer do meu jeito. Um abraço aos monzeiros. :D
Marcell 500 EF
Re: Farol de milha
Costamilam escreveu:Bom dia senhores, eu tenho um monzão 95 bordo, recentemente eu troquei os dois farois, pois estavam ruins, bem, o antigo, não tinha o tal farol de milha(farol auxiliar), e os que adiquiri tem, a minha duvida é, o monza que vem com o farol de milha de fábrica, onde fica localizada a chave lig/des, o eletricista instalou uma chavezinha, não curti muito, acho q vou fazer do meu jeito. Um abraço aos monzeiros. :D
O interruptor da chave do axuiliar, fica no painel central.
É a chave igual a do desembaçador só que do lado esquerdo do pisca alerta! (Entre o alerta e o botão da ventilação interna)
Dani MPFI
Registrado em: 30 Jul 2008, 01:15
Re: Farol de milha
Mensagem não lida por Dani MPFI »
Amigos! o meu é um Monza classic SE 91,ele já tem de fábrica,o farol de milha, só que desde que o comprei,nunca funcionou! As lâpadas estão perfeitas! Echequei antes de tudo,os fusíveis, O botão de ligar o farol de milha está ok,mas não acende aquela luzinha do botão, este farol,utiliza algum relé? qual e como ele está localizado? pois pra só pode ser por ai o defeito,se não,resta só a fiação,e como um "matão" já mecheu em tudo que ia fio no passado...
Re: Farol de milha
Dani MPFI escreveu:Amigos! o meu é um Monza classic SE 91,ele já tem de fábrica,o farol de milha, só que desde que o comprei,nunca funcionou! As lâpadas estão perfeitas! Echequei antes de tudo,os fusíveis, O botão de ligar o farol de milha está ok,mas não acende aquela luzinha do botão, este farol,utiliza algum relé? qual e como ele está localizado? pois pra só pode ser por ai o defeito,se não,resta só a fiação,e como um "matão" já mecheu em tudo que ia fio no passado...
O farol de milha (longo alcance) só funcionam com o farol alto ligado.
Ao ligar o farol alto e a chave do farol de milha está acionado e mesmo assim não funcionam, verifique o relê que está atrás da caixa de fusíveis. Ele é do tipo mini. Tem dois relês mini, um para o farol de neblina e outro para o milha. Troque ou pelo outro para testar.
