Material necessário:
Chave de fenda fina ou philips;
Lâmpadas halógenas do painel digital (2);
Estilete;
Lixa de unha.
Começamos desmontando a parte frontal do painel, para evitar o acúmulo de sujeira. Na parte superior, existem 2 parafusos philips. Na parte inferior, a frente é encaixada em 3 sedes.
No painel vela branca, existem somente 2 soquetes para iluminação (na foto, os espaços vagos na parte superior do painel). Como o soquete da lâmpada nova é um pouco maior, será preciso desgastar um pouco o local onde elas serão encaixadas.
Não é necessário alterar nada na instalação elétrica, pois as lâmpadas novas possuem 2 contatos duplos metálicos. O mais destacado vai servir somente para fixar a lâmpada. O contato inferior é o que efetivamente vai conduzir eletricidade.
Visualização das novas lâmpadas pela frente do painel.
Teste geral final da nova iluminação. Infelizmente não consegui fazer o teste em um local 100% escuro, mas já é possível ter uma idéia de como ficou.
Para aumentar ainda mais a eficiência da iluminação, pode-se colar papel alumínio na parte posterior da peça que é removida (2ª foto), pois ela é que é responsável pelo reflexo da luz nos mostradores.
O próximo passo será a confecção de novos mostradores, mas isso vai ficar para outro dia...
Como não tenho mais o painel vela verde (entrou na jogada quando peguei meu relógio com cronômetro), talvez esse esquema também fique bom nele.
O tempo gasto foi de 20 min., e o valor das lâmpadas eu não sei, pois eu ganhei essas
Um abraço para todos e bom divertimento!
