Bomba de combustível falhando (Palio).
Cidade: Goiânia
Amigos, como muitos aqui tem experiência em mecânica, tô precisando de uma ajuda.
Meu sogro comprou um Palio 97 1.5mpi, e tá acontecendo o seguinte: o carro funciona normalmente, com potência e liso, mas de uma hora pra outra, a bomba de combustível desliga-se e o carro não anda. Ao girar a chave, não escuta-se o barulho da bomba pressurizando o combustível. Ou seja, fica parecendo que a bomba queimou. Mas depois de algum tempo (mais de 1 dia), ela volta a funcionar, como se não tivesse nada acontecido.
Um auto-elétrico, sem olhar o carro, disse que pode ser o relé da bomba com problema.
E aí, o que pode ser? Essa do relé procede? Alguém sabe onde ele fica?
Valeu, amigos!
andre.nizer
Re: Bomba de combustível falhando (Palio).
Tem alarme ??
de repente pode ser alguma coisa que tah fechando curto...
o meu aconteceu disso jah...
cheguei a me desesperar achando que seria a bomba queimada... mas depois parou e resolvi desinstalar o alarme, assim constatei que o mesmo entrava em curto ou algo parecido que disparava do além...
Cidade: Goiânia
Ah, sim, faltaram os detalhes... :oops:
Não tem alarme/anti-furto e o FIAT CODE está desligado (nem acende a luz no painel e a chave não é a original :smt017 ).
jr.glaucio
Cidade: SAO LUIS
Estado: Maranhão-MA
Modelo: Monza GL
Uma vez um mecanico condenou a minha bomba de combustivel do monza, realmente ela nao fazia nem barulho, resolvi entrar embaixo do carro e conferir, o problema era apenas um fio com mal contado. torei o pedaço e emendei novamente, foi tiro e queda... ate hj ele funciona perfeitamente, não sei se esse é seu caso mais vale a pena conferir, qualquer coisa tenta trocar so o refil da bomba q sai mais barato. boa sorte
Cidade: Goiânia
Verei isso, Jr.
Não sei se tinha algo a ver, mas quando meu sogro pegou o carro, tinha uma ligação direta na bomba. O vendedor fez essa ligação no espaço de tempo entre o test-drive e a vistoira no DETRAN (1 dia, aprox.). Mas acredito que esse problema não tem relação com essa gambi.
Até mais.
