Remapeamento
Cidade: Goiânia
Remapeamento
Amigos, vcs acreditam que remapeando o chip da central de IE é possível andar mais e beber menos???
Olhem só o que esse site diz:http://www.hpicar.com.br/repotenciamento.html
Para o Monza, ganha-se 18 cv de potência...
Até mais.
TheRipper
Re: Remapeamento
Isso é lenda, na grande maioria das vezes o motorista acha que o carro está mais forte, mas é efeito placebo, quando muito um pequeno ganho de torque em baixo giro. Chip em motor totalmente original, quando dá algum ganho em potência, é mínimo, e quase sempre há possíveis efeitos colaterais (risco de quebra por detonação, por exemplo). Você acha mesmo que a GM perderia a oportunidade de tirar 18 cavalos a mais do Monza? :P
Sobre o consumo, sim, é possível melhorar, mas isso tem um custo. O que eles fazem é empobrecer a mistura e adiantar o ponto de ignição. Isso resulta em maior desgaste nas válvulas e sedes, que vão trabalhar extremamente quentes, e maior emissão de óxido de nitrogênio (NOx), responsável pela chuva ácida e por aquela nuvem cinza que costuma cobrir as grandes cidades.
Editado pela última vez por TheRipper em 04 Set 2008, 14:15, em um total de 2 vezes.
Cidade: Goiânia
Re: Remapeamento
Pois é, TheRipper. Obviamente estamos falando de um motor original.
O camarada disse que o carro vai ficar mais forte e beber menos. Pelo que lí no site, o chip vai alterar o tempo de abertura do bico e ajustar mais alguns parâmetros. Eu tb não acredito nisso, mas coloquei esse assunto aqui pq talvez alguém esteja interessado em colocar esse chip. Eu só queria saber como ele vai conciliar mais potência com menos consumo. Imagina esse excesso de gasolina não queimado descendo e lavando as paredes dos cilindros???
Acho que isso só não é pior que aquele resistor que vendem no ML para instalar no sensor IAT. Terrível...
Até mais.
Marcell 500 EF
Re: Remapeamento
Se fosse isso, a GM não teria investido milhões para fazer a injeção e programação do seu carro. Agora é impossível um carro injetar menos combustível, andar mais, poluir menos e economizar e ganhar os 18cv. Tu pode até fazer isso, realmente com um carro extremamente fraco em baixa e extremamente beberrao em alta.Não tem pessoas que fazem o monza fazer 10km/l no carro carburado no álcool?? Te sim, mas o carro está muito mais fraco que o original.
Chip de potência, foi comprovado que não faz nenhum milagre. Foi posto em dinanometro um suposto chip que prometia mais 15cv, sendo que a diferença foi de 2cv, sendo que está dentro das tolerancias de medida.
mello3
Re: Remapeamento
Qualquer tipo de solução milagrosa deve ser evitada.
Além de vc não ganhar o que lhe foi prometido, com certeza ainda estará criando algum efeito colateral.
[]´s
